Hi, aus einem kleinen Projekt die Problemstellung: 80 Bit mal 80 Bit = 80 Bit, auf einem AVR (klar, gehen unter Umständen Bits verloren, weil das Ergebnis nur 80 Bit breit ist). Meine Ansätze wären da gewesen: - Addierschleife -- Scherz, haha. - Schieben und Addieren, wäre dann eine konstante Laufzeit, dazu bräuchte ich aber mindestens drei 80 Bit breite Register: Eines fürs Ergebnis und jeweils eines für die beiden Faktoren, die werden ja nach rechts bzw. links verschoben. - zusammengesetzte Rechnung, also nach Schema (A1 * 265 + A2) * (B1 * 265 + B2) und dann brav ausmultiplizieren -- ergäbe einen riesigen Code, aber machbar. - Multiplikation nach Booth; bräuchte man wieder drei 2*80-Bit-Register und noch eines für das einsame Bit. Wobei man eines davon einsparen könnte, denn der AVR kann direkt subtrahieren. Platz im Programmspeicher und SRAM ist genügend vorhanden, der Algorithmus kann gerne 2kB belegen. Wie würdet ihr sowas realisieren, ungeachtet dessen, ob das nun weltfremd ist, oder eher nicht? :-) Danke und viele Grüße, Kama
Schau doch mal in der Codesammlung fuer AVR Arithmetik http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Arithmetik#24_Bit_.2A_24_Bit Da habe ich mal eine Routine fuer 24 x 24 mit 48 Bit Ergebnis reingestellt. Nach dem gleichen Schema kannst du das ganze dann fuer 80 Bit erweitern.
Hallo, warum nicht ganz üblich? 80 Bit sind 11 Speicheradressen im Ram 11 + 11 + 22 (für das Ergebnis) = 44 Byte ram. Multiplakationsroutine erweitern, X, Y, Z geschickt einsetzen. 32x32 Bit sind bei mir rund 30 Zeilen ASM.
1 | ;********************************************************************* |
2 | ; 32*32 Bit Multiplikation In RX0...3, RY0...4, Out RX0...7 |
3 | ; |
4 | ; Scratch-Reg: - |
5 | ;********************************************************************* |
6 | ;-------------------------------------------------------------------- |
7 | ;-- RX[64] = RX[32] * RY[32] |
8 | ;-------------------------------------------------------------------- |
9 | mul32: |
10 | push TEMP_0 |
11 | |
12 | clr RX7 |
13 | clr RX6 |
14 | clr RX5 |
15 | sub RX4,RX4 ; RX4=0, C=0 |
16 | ldi TEMP_0,32+1 ; im ersten Durchlauf wird immer gesprungen |
17 | |
18 | mul32_loop: |
19 | brcc mul32_noadd |
20 | |
21 | add RX4,RY0 |
22 | adc RX5,RY1 |
23 | adc RX6,RY2 |
24 | adc RX7,RY3 |
25 | |
26 | mul32_noadd: |
27 | ror RX7 |
28 | ror RX6 |
29 | ror RX5 |
30 | ror RX4 |
31 | ror RX3 |
32 | ror RX2 |
33 | ror RX1 |
34 | ror RX0 |
35 | |
36 | dec TEMP_0 |
37 | brne mul32_loop |
38 | |
39 | pop TEMP_0 |
40 | |
41 | ret |
Gruß aus Berlin Michael
Hi AppNote AVR201 http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc1631.pdf Lässt sich eigentlich beliebig erweitern. MfG Spess
Helmut: Genauso sieht mein dritter Vorschlag aus -- das artet halt insofern etwas aus, als dass es dann 100 Multiplikationen sind ;-) Michael U. schrieb: > Hallo, > > warum nicht ganz üblich? > > 80 Bit sind 11 Speicheradressen im Ram > [...] Und dann klassisches Schieben und Addieren, oder wie stellst du dir den konkreten Algorithmus vor?
Was ist der Sinn, 80Bit x 80bit zu multiplizieren, wenn das Resultat nur 80 Bit breit ist? Entweder 160Bit für das Resultat benutzen, was dann auch stimmt, oder man kann den 80bit im Multiplikator zuvor die hintersten 40 Bit wegschneiden, da die sowieso wegfallen. Zur Multiplikation dann den Hardwaremultiplier und Karatsuba Algorithmus benutzen, geht vermutlich am schnellsten.
spess53 schrieb: > Hi > > AppNote AVR201 > > http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc1631.pdf > > Lässt sich eigentlich beliebig erweitern. Hm, den hab ich überlesen -- aber ja, da fällt so langsam ein Groschen bei mir :-)
... 80 Bit sind 11 Speicheradressen im Ram ... Wie kommst du denn auf dieses putzige Idee?
Aber noch eine Überlegung, die mir gerade in den Sinn kommt: Wenn es sich bei den 80 Bit um Festkommazahlen handelt, muss ja anschließend noch zurückgeschoben (geteilt) werden, wobei einige Nachkommastellen flöten gehen. Sehe ich das dann richtig, dass etwa der kleinste Term im Produkt (quasi LSB * LSB, B=Byte) sich nur noch über das Carry-Flag aufs Ergebnis auswirken kann?
Michael U. schrieb: > 32x32 Bit sind bei mir rund 30 Zeilen ASM. > [...] Statt den Faktor zu schieben, lieber das Ergebnis rotieren. Das werde ich mir näher ansehen, danke!
Sven P. schrieb: > Michael U. schrieb: >> Hallo, >> >> warum nicht ganz üblich? >> >> 80 Bit sind 11 Speicheradressen im Ram >> [...] > Und dann klassisches Schieben und Addieren, oder wie stellst du dir den > konkreten Algorithmus vor? 80/8 sind immer noch 10 ;-) Man rechnet ganz einfach Ziffernweise. Wenn ein HW-Multiplikator verfügbar ist, etwa 8*8=16, dann ist die sinnigste Zifferngröße 1 Byte. Für 10*10 Bytes ist jedes mit jedem zu multiplizieren, das sind 55 Multiplikationen a[i]*b[j], die ab c[i+j] aufzuaddieren sind mit i=0..9 j=0..9 i+j <= 9 Hier kann Arbeit bei der Addition gespart werden, indem man Teilsummenden bildet: bei
1 | a[0]*b[0]*B^0 + a[0]*b[2]*B^2 + a[0]*b[4]*B^4 +... |
mit der Basis B (hier 256) gibt es keine Überläufe von einer Doppelziffer (B^2) zur nächsten. Dito für
1 | a[1]*b[0]*B^1 + a[1]*b[2]*B^3 + a[1]*b[4]*B^5 +... |
etc. ...und das alles natürlich in einer Schleife, nicht explizit austexten :-) Falls kein Multiplikationsbefehl vorhanden ist, geht es wohl am komfortabelsten mit B=2, d.h. Schulmultiplpikation und -addition auf Binärebene.
... Für 10*10 Bytes ist jedes mit jedem zu multiplizieren, das sind 55
Multiplikationen ...
Hier ein Beipsiel mit 3 'Bytes' x 3 'Bytes'. Das sind 9
Multiplikationen.
10 Bytes x 10 Bytes sind 100 Multiplikationen.
123 * 456
Martin schrieb: > ... Für 10*10 Bytes ist jedes mit jedem zu multiplizieren, das sind 55 > Multiplikationen ... Martin schrieb: > 10 Bytes x 10 Bytes sind 100 Multiplikationen. Wat denn nu? ;o)
magnetus schrieb: > Wat denn nu? ;o) Braucht man im Ergebnis nur 10 Bytes -> 55 Braucht man im Ergebnis alle 20 Bytes -> 100
@ Sven P. Mal ne Frage: Welche von den 160 Ergebnisbits brauchst Du denn?
Martin schrieb: > ... 80 Bit sind 11 Speicheradressen im Ram ... > > Wie kommst du denn auf dieses putzige Idee? Na ist klar Ints sind doch nullterminiert ;-)
... Für 10*10 Bytes ist jedes mit jedem zu multiplizieren, das sind 55 Multiplikationen a[i]*b[j], die ab c[i+j] aufzuaddieren sind mit i=0..9 j=0..9 ... Du schreibst zwar von 55 Multiplikationen, dein 'Algorithmus' umfasst jedoch 100 Multiplikationen, da i und j von 0 bis 9 laufen und die Multiplikation a[i]*b[j] ausgeführt wird.
Martin schrieb: > ... > Für 10*10 Bytes ist jedes mit jedem zu multiplizieren, das sind 55 > Multiplikationen a[i]*b[j], die ab c[i+j] aufzuaddieren sind mit > i=0..9 > j=0..9 > ... > > Du schreibst zwar von 55 Multiplikationen, dein 'Algorithmus' umfasst > jedoch 100 Multiplikationen, da i und j von 0 bis 9 laufen und die > Multiplikation a[i]*b[j] ausgeführt wird. Da steht dann noch ein "i+j <= 9". Wenn schon zitieren, dann nicht das wegsnippen, was dann angemäkelt wird ;-) ...und es ist kein Algorithmus, sondern lediglich eine Skizze dessen.
Prinzipiell kann man die Multiplikationen nur sparen, wenn man ausschließlich die 'unteren' 80 Bits berechnet, so wie das bei einer 16 Bit Integer Multiplikation gemacht wird: die 4 Bytes der Multiplikation ab x cd erfordern zwar für ein 32 Bit Ergebnis 4 Teilmultiplikationen, da die Teilmultiplikation a x c immer ein Ergebnis größer 16 Bit hat, lässt man sie weg und kommt mit 3 Multiplikationen aus.
... und es ist kein Algorithmus, sondern lediglich eine Skizze dessen ... ... Da steht dann noch ein "i+j <= 9". Wenn schon zitieren, dann nicht das wegsnippen, was dann angemäkelt wird ... Johann - bist du tatsächlich so boniert? EOT
Kommt drauf an, ob der AVR ein ATtiny oder ATmega ist. Beim ATtiny geht der Klassiker: Schieben und addieren. Du brauchst 31 Register, also überhaupt kein Problem. Man kann dann noch optimieren. Wenn das Ergebnis nur 80 Bit sein darf, muß ein Faktor kleiner 40 Bit sein. D.h. Du brauchst nur ne 40*80=80Bit Multiplikation. Davor testen und gegebenenfalls die Faktoren vertauschen. Bei den ATmega kann man auch den Multiplikationsbefehl benutzen. Der Code wird schneller, aber auch größer. Peter
Peter Dannegger schrieb: > Man kann dann noch optimieren. Wenn das Ergebnis nur 80 Bit sein darf, > muß ein Faktor kleiner 40 Bit sein. D.h. Du brauchst nur ne 40*80=80Bit > Multiplikation. Das verstehe ich jetzt nicht... Beispiel: FFFFFFFFFF * 0002 = 1FFFFFFFFFE 80 Bit 16 Bit 81 Bit Gruß, Magnetus
magnetus schrieb: > Peter Dannegger schrieb: >> Man kann dann noch optimieren. Wenn das Ergebnis nur 80 Bit sein darf, >> muß ein Faktor kleiner 40 Bit sein. D.h. Du brauchst nur ne 40*80=80Bit >> Multiplikation. > > Das verstehe ich jetzt nicht... > > Beispiel: FFFFFFFFFF * 0002 = 1FFFFFFFFFE > 80 Bit 16 Bit 81 Bit Peter sagt, daß wenn man weiß, daß kein Überlauf auftreten wird, mindestens einer der Faktoren höchstens 40 Bit haben kann. In deinem Fall ist aber ein Überlauf aufgetreten (Falls "F" für 10 Bits steht).
magnetus schrieb: > Das verstehe ich jetzt nicht... Ganz einfach, wenn beide 41bit groß sind, gibts einen Überlauf und das Ergebnis ist ungültig. Also lohnt es sich nicht, 41*41Bit zu rechnen, es kann nie in 80 Bit passen. Peter
Verzeihung für die späte Antwort. Nun, für einen ganz konkreten Fall: - Prozessor hat Multiplikationsbefehl (ATmega) - Zahlen liegen als 80-Bit-Festkommazahlen vor und das Ergebnis soll auch derart herauskommen, dabei S40.40, also vorzeichenbehaftet und jeweils 40 Bits vor- und nach dem Komma. Das mit dem Vorzeichen dürfte kein Problem sein, zumindest klappt meine Negieren-Funktion hervorragend :-> Meine Vermutung wäre dann: Wenigstens der kleinste Term, also das Produkt der beiden LSB (B=Bytes), kann sich nur noch über das Carry aufs Endergebnis auswirken, da die beiden Ergebnisbytes selbst ohnehin im Anschluss an die Multiplikation weggeschoben werden.
Sven P. schrieb: > - Zahlen liegen als 80-Bit-Festkommazahlen vor und das Ergebnis soll > auch derart herauskommen, dabei S40.40, also vorzeichenbehaftet und > jeweils 40 Bits vor- und nach dem Komma. Dann müssen beide Faktoren aber immer als S60.20 vorliegen. Ich würde die Zahlen der Einfachheit halber erstmal als Ganzzahl ansehen und erst zum Schluß die Skalierung vornehmen. Peter
Peter Dannegger schrieb: > Sven P. schrieb: >> - Zahlen liegen als 80-Bit-Festkommazahlen vor und das Ergebnis soll >> auch derart herauskommen, dabei S40.40, also vorzeichenbehaftet und >> jeweils 40 Bits vor- und nach dem Komma. > > Dann müssen beide Faktoren aber immer als S60.20 vorliegen. So? Meine Auffassung davon war bisher: 40.40 x 40.40 ergibt 80.80, das muss ich dann nach rechts schieben, sodass 40 Nachkommastellen flöten gehen. Einen Überlauf produziert es, wenn die oberen 40 Bits vor dem Komma nicht allesamt Null sind. Oder missverstehe ich das?
Sven P. schrieb: > Meine Auffassung davon war bisher: 40.40 x 40.40 ergibt 80.80, das muss > ich dann nach rechts schieben, sodass 40 Nachkommastellen flöten gehen. Hängt eben davon ab, wo Du abschneidest. Dann muß man aber immer beachten, daß man nicht auch unten zuviel abschneidet. Ich finds einfacher, immer nur oben abzuschneiden und einzuschätzen, daß man keinen Überlauf macht. Jedesmal Überlauf und Unterlauf beachten zu müssen, ist mir zu aufwendig. Peter
Naja, was will ich machen? Das Dingen werkelt in einer Art 'Taschenrechner', soll also einen möglichst breiten, aber wenigstens definierten Zahlenbereich erschlagen. Setz ich da S40.40, dann ist das von der Auflösung ausreichend genau (daher ists kein großer Verlust, wenn das Ergebnis der Multiplikation auf von .80 auf .40 gerundet wird), und von der Magnitute sind 40 Bit vor dem Komma ebenfalls ausreichend. Vorallem aber rechnets immer gleichbleibend (=absehbar) genau.
Sven P. schrieb: > Das Dingen werkelt in einer Art 'Taschenrechner' Dann ist ja die Eingabezeit des Menschen der einzig limitierende Faktor. D.h. Du könntest auch 800*800=1600Bit rechnen, ohne das es auffällt. Peter
Peter Dannegger schrieb: > Sven P. schrieb: >> Das Dingen werkelt in einer Art 'Taschenrechner' > > Dann ist ja die Eingabezeit des Menschen der einzig limitierende Faktor. > D.h. Du könntest auch 800*800=1600Bit rechnen, ohne das es auffällt. Ja natürlich, aber dafür müsste ich mir erstmal vollkommen klar werden, wie ich das bewerkstellige :-D Sollte dann mal CORDIC o.ä. dazukommen, sieht das wieder anders aus, wenn man Resultate in endlicher Zeit erwarten möchte. Ist halt mal eine Konzeptstudie.
Am naheliegendsten ist doch, die Multiplikation als 40.40*40.40 = 40.80 auszuführen und die Nachkommastellen, die nicht in .40 reinpassen, wegzuwerfen (evtl. nach Rundung). Was am MSB überläuft wird weggeworfen bzw. zur Überlauferkennung verwendet. Sooo zeitkritisch ist das alles ja nicht, und wenn sich später rausstellt, daß es zu zäh ist weil es durch darauf aufbauende Funktionen wie log, sin, ... sehr oft aufgerufen wird, lässt sich immer noch Optimierungspotential ausnutzen. Zuerst geht's also um eine einfache Implementierung der Schul-Multiplikation.
Johann L. schrieb: > Am naheliegendsten ist doch, die Multiplikation als 40.40*40.40 = 40.80 > auszuführen und die Nachkommastellen, die nicht in .40 reinpassen, > wegzuwerfen (evtl. nach Rundung). Was am MSB überläuft wird weggeworfen > bzw. zur Überlauferkennung verwendet. Ganz genau das habe ich vor. > Zuerst geht's also um eine einfache Implementierung der > Schul-Multiplikation. Ich hab einfach mal die Lösung von Michael U. (amiga) implementiert, das funktioniert soweit. Das 10-Byte-Register für den ersten Faktor habe ich mit weiteren 10 Bytes aufgeblasen (gesichert auf dem Stack), so ists zugleich das temporäre Ergebnisregister. Den zweiten Faktor lade ich bei jedem der 80 Durchläufe direkt aus dem SRAM. Im Anschluss an die Schleife schiebe ich das temporäre Ergebnis um 5 Bytes nach rechts, so gehen die kleinen Nachkommastellen flöten. Zuletzt wird geprüft, ob eines der oberen fünf Bytes ungleich Null ist, was dann durch das Carry-Flag als Überlauf angezeigt wird. Laut Simulator macht das nun 276,4 Mikrosekunden pro Multiplikation, also locker 3,5kOp/s. Mal sehen, ob ich noch einen der intelligenteren Vorschläge hier umgesetzt bekomme :->
Soderle, der Multiplizierer funktioniert scheinbar jetzt.
Ich habe Eure Vorschläge allesamt mal ausprobiert und bin dann beim
Booth-Algorithmus hängen geblieben. Der liefert mit 80x80 Bit nun in
rund 200 Mikrosekunden (16 MHz), also in etwa 3200 Takten.
Wenn ich das Dingen etwas aufgeräumt habe, stell ichs in die
Codesammlung.
Die Appnote von Atmel (AVR200) enthält noch eine Bemerkung: Der
Booth-Algorithmus soll versagen, wenn der erster Faktor ('multiplicand')
der betragsmäßig größten negativen Zahl entspricht.
Woher diese Beschränkung? In meinen Büchern habe ich solch eine Warnung
nämlich nicht gefunden --
Ich kann mir das bisher nur so erklären:
Der Booth-Algorithmus arbeitet ja nur mit Additionen, entsprechend
verlangt er nach einer Zweierkomplement-Darstellung ('die zweite
Zeile'), um zu subtrahieren. Nur das geht natürlich schief, da die
betragsmäßig größte negative Zahl im Zweierkomplement bei fester
Stellenzahl nicht negiert werden kann, da sie sonst überläuft.
Das Problem dürfte ich dann umgehen können, indem ich nicht das
Zweierkomplement bilde und addiere, sondern den Subtrahier-Befehl
verwende, ja?
Sven P. schrieb: > Das Problem dürfte ich dann umgehen können, indem ich nicht das > Zweierkomplement bilde und addiere, sondern den Subtrahier-Befehl > verwende, ja? Zweierkomplement addieren oder originalen Wert abziehen bringt das gleiche Ergebnis, auch für 0x80... Eher ist das Problem, das 0x80=-0x80 (bei 8 Bit, für mehr Bits analog). Demnach ist x+0x80 = x-0x80. Btw: So wie ich Booth verstehe, arbeitet der auf der Binärdarstellung durch Zusammenfassen von Gruppen gleicher Bits. Intuitiv würd ich sagen, daß ne normale Schul-Multiplikation schneller ist, wenn man die MUL-Befehle von AVR verwendet. Und der Implementierung wird wohl auch übersichtlicher...offenbar tippst du in Assembler...
Johann L. schrieb: > Sven P. schrieb: >> Das Problem dürfte ich dann umgehen können, indem ich nicht das >> Zweierkomplement bilde und addiere, sondern den Subtrahier-Befehl >> verwende, ja? > > Zweierkomplement addieren oder originalen Wert abziehen bringt das > gleiche Ergebnis, auch für 0x80... Muss ich nochmal überdenken. > Btw: So wie ich Booth verstehe, arbeitet der auf der Binärdarstellung > durch Zusammenfassen von Gruppen gleicher Bits. Intuitiv würd ich sagen, > daß ne normale Schul-Multiplikation schneller ist, wenn man die > MUL-Befehle von AVR verwendet. Und der Implementierung wird wohl auch > übersichtlicher...offenbar tippst du in Assembler... Naja, dann programmier mal eine Schulmultiplikation mit 10x10 Bytes :-/ Aktueller Zustand, spaßeshalber mal in voller Schönheit im Text und nicht im Anhang:
1 | ; Multiplication |
2 | ; W <-- W * [Y] |
3 | ; Implemented using Booth's algorithm, according to ATMEL |
4 | ; AVR Application Note #200. |
5 | mul80: |
6 | push TI |
7 | push Q0 |
8 | push Q1 |
9 | push Q2 |
10 | push Q3 |
11 | push Q4 |
12 | push Q5 |
13 | push Q6 |
14 | push Q7 |
15 | push Q8 |
16 | push Q9 ; Second factor |
17 | push S0 |
18 | push S1 |
19 | push S2 |
20 | push S3 |
21 | push S4 |
22 | push S5 |
23 | push S6 |
24 | push S7 |
25 | push S8 |
26 | push S9 ; High result |
27 | |
28 | ldd Q0, Y+0 |
29 | ldd Q1, Y+1 |
30 | ldd Q2, Y+2 |
31 | ldd Q3, Y+3 |
32 | ldd Q4, Y+4 |
33 | ldd Q5, Y+5 |
34 | ldd Q6, Y+6 |
35 | ldd Q7, Y+7 |
36 | ldd Q8, Y+8 ; Load second factor |
37 | ldd Q9, Y+9 ; Do not overwrite YH:YL! |
38 | |
39 | clr S0 |
40 | clr S1 |
41 | clr S2 |
42 | clr S3 |
43 | clr S4 |
44 | clr S5 |
45 | clr S6 |
46 | clr S7 |
47 | clr S8 |
48 | sub S9, S9 ; S9 = 0, carry flag = 0 |
49 | |
50 | ldi TI, 80 |
51 | |
52 | mul80_loop: |
53 | bst W0, 0 |
54 | brcc mul80_noadd ; Add if second-to-last bit set |
55 | brts mul80_nosub ; But do nothing if last bit set, too |
56 | |
57 | add S0, Q0 |
58 | adc S1, Q1 |
59 | adc S2, Q2 |
60 | adc S3, Q3 |
61 | adc S4, Q4 |
62 | adc S5, Q5 |
63 | adc S6, Q6 |
64 | adc S7, Q7 |
65 | adc S8, Q8 |
66 | adc S9, Q9 |
67 | |
68 | mul80_noadd: |
69 | brtc mul80_nosub ; Subtract if last bit set |
70 | |
71 | sub S0, Q0 |
72 | sbc S1, Q1 |
73 | sbc S2, Q2 |
74 | sbc S3, Q3 |
75 | sbc S4, Q4 |
76 | sbc S5, Q5 |
77 | sbc S6, Q6 |
78 | sbc S7, Q7 |
79 | sbc S8, Q8 |
80 | sbc S9, Q9 |
81 | |
82 | mul80_nosub: |
83 | asr S9 ; Sign extension |
84 | ror S8 |
85 | ror S7 |
86 | ror S6 |
87 | ror S5 |
88 | ror S4 |
89 | ror S3 |
90 | ror S2 |
91 | ror S1 |
92 | ror S0 |
93 | ror W9 |
94 | ror W8 |
95 | ror W7 |
96 | ror W6 |
97 | ror W5 |
98 | ror W4 |
99 | ror W3 |
100 | ror W2 |
101 | ror W1 |
102 | ror W0 |
103 | |
104 | dec TI |
105 | brne mul80_loop |
106 | |
107 | |
108 | mov W0, W5 |
109 | mov W1, W6 |
110 | mov W2, W7 |
111 | mov W3, W8 |
112 | mov W4, W9 |
113 | mov W5, S0 |
114 | mov W6, S1 |
115 | mov W7, S2 |
116 | mov W8, S3 |
117 | mov W9, S4 ; Adjust result |
118 | |
119 | clv |
120 | cpse S5, TI ; TI = 0 from loop |
121 | sev |
122 | cpse S6, TI |
123 | sev |
124 | cpse S7, TI |
125 | sev |
126 | cpse S8, TI |
127 | sev |
128 | cpse S9, TI |
129 | sev ; Test overflow |
130 | |
131 | pop S9 |
132 | pop S8 |
133 | pop S7 |
134 | pop S6 |
135 | pop S5 |
136 | pop S4 |
137 | pop S3 |
138 | pop S2 |
139 | pop S1 |
140 | pop S0 |
141 | pop Q9 |
142 | pop Q8 |
143 | pop Q7 |
144 | pop Q6 |
145 | pop Q5 |
146 | pop Q4 |
147 | pop Q3 |
148 | pop Q2 |
149 | pop Q1 |
150 | pop Q0 |
151 | pop TI |
152 | ret |
Bei ersten Tests funktionierte das, ich werde aber noch genauer hinschauen.
