Hallo an alle :-) ichh habe mir eine Atmega8 mit V-USB geflasht. Ich möchte gern über die HID Treiber von Windows AD Werte aus dem Atmega8 lesen. Dazu habe ich dne HID-Data Firmeware von V-USB drauf gemacht. Wenn ich das nun am Rechner anstecke wird das als HID-Device erkannt. Da ich "nur" Visual Basic 6 zum Programmieren für Windows haben, dachte ich man kann dann dieses Gerät ansprechen. Dazu habe ich mir ein Beispiel von http://lvr.com/hidpage.htm runter geladen. Damit schein ich das Gerät auch anssprechen zu können, ich bekomm auch Informationen von dem Gerät, mein Problem ist aber, ich kann nichts an das Gerät senden. Der Fehler liegr wohl in der "Output Report Byte Length" Die ist 0 (null). Muss ich im V-USB Treiber diese Werte angeben? Kann mir jemand ein einfaches Beispiel zum senden und empfangen für VB6 geben? Vielen Dank
Hey, anstatt die da mühsam selber was bauen zu müssen, probiers mal mit einer umgebauten Version von http://www.recursion.jp/avrcdc/cdc-io.html. Die Japaner^^ emulieren einen USB-COM-Port-Dongle, wo in Wirklichkeit der ATmega dranhängt und sich mit einer einfachen Kommandozeile steuern lässt. In VB gibt es doch ein Steuerelement, das die Kommunikation über COM-Ports erlaubt. \0
Hey danke für die Antwort. Über Seriell das hab ich schon gemacht. nun ist mein Problem, das Teil haben meine Eltern und wenn die das an den Rechner stecken, dann nehmen die immer irgendeinen freien USB Port. Leider ändert dann Windows die COM Schnittstelle. Warum auch immer. Nun dachte ich eben, naja mit dem HID Device das ist doch ne feine sache und wollte das nun damit machen. nur irhendwie bekomm ich das nicht gebacken :-( Ich hab es auch schon über den LIBUSB versucht, nur da finde ich auch keine passenden Beispiele wie ich da Daten senden und empfangen kann. Wobei ich hier schon mal so weit bin das ich das Gerät öffnen kann und Infos bekomme. Wie gesagt, ich hab "leider" nur VB kenntnisse :-(
In der originalen CDC-IO-Firmware gibt es die Funktion "Who". Wenn dein Gerät eben (mit einem kleinen Timeout) nicht entsprechend Antwort gibt, wars wohl doch das Modem oder sonstwas anderes, oder eben gar kein Gerät. Wenn kein Com-Port vorhanden ist, ließe sich die entsprechende Fehlermeldung auch irgendwie abfangen und dann der nächste Com-Port testen. Die Com-Ports durchzurattern und dann das zuerst gefundene, als richtig verifizierte Gerät herzunehmen, sollte mit einem Timer(in VB) gut machbar sein. Nach COM20 könnte man das ganze auch noch begrenzen(soviele Coms hat doch kein normaler Mensch). \0
