Hallo! Ich habe ein Projekt geplant, bei dem ich sehr viele LED's benötige, wobei ich aber bei jeder LED die Farbe einstellen will. RGB LEDs sind für mich leider ungeeignet, da sie sehr teuer sind. Da komme ich billiger weg, wenn ich 3 Grundfarbenleds hernehme (R,G,B) und diese dann durch jeweiliges Dimmen mische. Habe ein bisschen gegoogled und bin drauf gestoßen, dass der Abstrahlwinkel eine bedeutend große Rolle spielt. Hat da jemand Erfahrung damit? lg David
Wobei soll er denn eine Rolle spielen? Er hat natürlich ne Auswirkung auf die Lichtverteilung. Wenn die "Leuchtkraft" deiner LEDs in mCd angegeben ist, solltest du außerdem beachten, dass diese Angabe den Lichtstrom pro Winkel angibt (ist aber kein linearer Zusammenhang). Gleiche mCd bei größerem Abstrahlwinkel bedeutet also insgesamt mehr abgegebenen Lichtstrom. Eine LED mit 15° und 10000mCd gibt insgesamt evtl. weniger Licht ab als eine LED mit 60° und 3000 mCd. Dann können LEDs noch ganz unterschiedliche Abstrahlcharakteristiken haben, also wie stark die Intensität bei größeren Betrachtungswinkeln abnimmt. Da spielt der Abstrahlwinkel natürlich überall eine Rolle :) Gruß, Alex
