Hallo, ich arbeite mich gerade in den Altium Designer ein und stoße auf ein "Problem". Ich würde gerne einen seriellen Anschluss in meinem schematischen Layout plazieren. In der library unter "RS232CNTR" habe ich den RS232 auch gefunden. Allerdings hat dieser nur 4 anstatt 9 Pins? (RS_TX, RS_RX, RS_CTS2, RS_RTS). Habe ich was falsch beim einfügen gemacht? Wenn ich doppelt auf das Bauteil klicke -> edit pins -> add -> ... komme ich auch nicht zu meinem Ziel :( Folgende Seite im Wiki habe ich gefunden: http://wiki.altium.com/display/ADOH/NB2DSK01+-+RS-232+Serial+Port Besten Dank im Voraus Peter
Nimm eine(n) normale(n) Sub-D Stecker/Buchse zum auf die Platine löten und bezeichne die Pins entsprechend. Mache ich auch so (in OrCAD). Im Schematic nehme ich dafür einen 9-pol. Header und im Export der Netzliste zum Layout weise ich ihm dann den o.a. Stecker/Buchse zu.
Das ist für das NanaoBoard2 gedacht. Stecker / Lib selbst erstellen! Dokus lesen! Gibt ja ne Menge im help Ordner. mfg Roger PS: Das ist nicht ganz so einfach wie im Malprogramm EAGLE. Mal eben schnell eine Platine mit AD machen is nicht, wenn mann das Programm nicht kennt :-) Für "Bastelplatinen" hol besser EAGEL &Co. Da gibts jede Menge Libs!
