Zum Testaufbau: 12 AC Trafo daran eine Halogenlampe 12/ 20W gemessener: 12,5 VAC und 1,41 A = ~17 Watt Eine Leitung lasse ich durch einen Stromwandler ASM-020 laufen. Soweit so gut... Als Lastwiederstand verwende ich eine 50 Ohm Widerstand wie im Datenblatt angegeben und messe mit einem Oszilloskop ~ 13 mVss ~ 0,9 mVeff ... Habe mal zur Probe den zu messenden Leiter vier mal durch die Öffnung gezogen, was einen Strom von 5,6A entspricht und messe dann ~ 50 mVss ~ 35 mVeff. In Datenblatt vom ASM-020 ist ein Diagramm, in dem soll der Wandler bei 20A = 60 mV bei 50 Ohm liefern ... dem entsprechend bei 5,6 A ~17 mV ... Ich habe die Spannung mit verschiedenen Multimeter mal gemessen irgendwie haben aber alle meine Geräte bei so kleinen AC Spannungen Probleme und zeigen mir alle was anderes an. Nun zu meinem eigentlichen Problem , ich habe am Ausgang des Stromwandler mal verschiedene Lastwiederstände zum testen Angeschlossen um eigentlich eine höhere Spannung am Ausgang zu bekommen .... 220 Ohm , 1 KOhm , 10 kOhm .... egal welchen Widerstand ich verwende an der zu messenden Spannung ändert sich nicht. Bei einem höheren Widerstand sollte doch eine höhere Spannung anliegen, zwar mit Verlust der Linearität. wie kann das denn sein ?
@Ralf Greinert (old-school) Benutzerseite >Eine Leitung lasse ich durch einen Stromwandler ASM-020 laufen. Datenblatt? >Ich habe die Spannung mit verschiedenen Multimeter mal gemessen >irgendwie haben aber alle meine Geräte bei so kleinen AC Spannungen >Probleme und zeigen mir alle was anderes an. Verständlich. >Nun zu meinem eigentlichen Problem , ich habe am Ausgang des >Stromwandler mal verschiedene Lastwiederstände zum testen Angeschlossen >um eigentlich eine höhere Spannung am Ausgang zu bekommen .... Schlechte Idee! Diese Stromwandler MÜSSEN nahezu im Kurzschluss laufen, sonst geht das nicht! >220 Ohm , 1 KOhm , 10 kOhm .... egal welchen Widerstand ich verwende an >der zu messenden Spannung ändert sich nicht. Defekt? >Bei einem höheren Widerstand sollte doch eine höhere Spannung anliegen, >zwar mit Verlust der Linearität. Nein, dein Wandler sättigt magnetisch. MfG Falk
@Falk Brunner Datenblatt: http://www.datasheetarchive.com/pdf-datasheets/Datasheets-45/DSA-3680.pdf >> Defekt? habe fünf Wandler die alle das gleiche machen, alle defekt glaube ich nicht. >> Nein, dein Wandler sättigt magnetisch. aber doch erst bei über 20A ich hatte mal gelernt das Stromwandler nicht ohne Last (offen) betrieben werden dürfen, weil sonnst sehr hohe Spannungen am Ausgang entstehen können.
@ Ralf Greinert (old-school) Benutzerseite > habe fünf Wandler die alle das gleiche machen, alle defekt glaube ich > nicht. Ok, das Ding ist rein passiv, da kann fast nix kaputt gehen. >>> Nein, dein Wandler sättigt magnetisch. > aber doch erst bei über 20A Nöö, das auch nur, wenn er nahezu im Kurzschluss läuft. Ohne die 50 Ohm sättigt der auch mal fix bei 1A und weniger, erst recht bei 50 Hz. Rechne mal aus, wieviel Induktivität der braucht, siehe Transformatoren und Spulen ;-) >ich hatte mal gelernt das Stromwandler nicht ohne Last (offen) betrieben >werden dürfen, weil sonnst sehr hohe Spannungen am Ausgang entstehen >können. Naja, so in der Art. Den Messproblem ist möglicherweise ein Kalibier- und Offsetproblem des Oszis. Ahhh, Moment! >Habe mal zur Probe den zu messenden Leiter vier mal durch die Öffnung >gezogen, was einen Strom von 5,6A entspricht und messe dann ~ 50 mVss ~ >35 mVeff. Neeee! 50mVss (Spitze-Spitze), sind 25mVs (Spitze) = 17,7mVeff >In Datenblatt vom ASM-020 ist ein Diagramm, in dem soll der Wandler bei >20A = 60 mV bei 50 Ohm liefern ... >dem entsprechend bei 5,6 A ~17 mV ... Passt doch! MFG Falk
>> Neeee! 50mVss (Spitze-Spitze), sind 25mVs (Spitze) = 17,7mVeff hast Recht >> Passt doch! hatte vergessen durch zwei zu teilen ... >> Transformatoren und Spulen muss ich doch mal lesen ... wollte eigentlich nur mal schnell ausprobieren und gut ist ... ist mal wieder doch nicht so einfach. Besten Dank
