Hi. Kann man einen normalen 1,2 V NiMH Akku mit PWM von 3,3V oder 5V Spannungsversorgung aus laden? Oder muss ich da ne andere Lösung finden?
Tach, die PWM-Glättung ist ziemlich ein Hammer. Würde ich davon abraten. Man beachte diese Seite: http://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/akku/akku.htm Hier wird die PWM allerdings nur für die Lade/ -Entladestrom-Regelung via IC geregelt ...
> Kann man einen normalen 1,2 V NiMH Akku mit PWM > von 3,3V oder 5V Spannungsversorgung aus laden? Nein. Da der Akku 1.2V hat, und eine Spannungsquelle, die du anschliessen willst eben 3.3 oder 5V, fliesst ein Kurzschlussstrom. Entweder bricht deine Spannungsquelle zusammen, platzt der Transistorschalter, oder der Akku wird zu heiss. Man baut mindestens eine SPule dazu, dan wird das ein Schaltregler, oder einen Widerstand der so bechaffen sien muß, daß der Ladestrom auf den maximal zulässigen Wert (für Spannungsquelle und Akku) begrenzt wird, und PWM kann dann nur den Ladestrom reduzieren. Aber wozu sollte man ihn reduzieren ?
