Hallo :) kennt jemand eine Methode, bei der man Stromanstiegsgeschwindigkeiten messen kann? Ich habe an bisschen an eine Spule gedacht, da die stromanstiegsgeschwindigkeit dPHI/dt definiert ist. dies wird ja auch in leitungsschutzschaltern ausgenutzt, für den magnetischen schnellauslöser. diese variante geschieht aber eher mechanisch.. also kennt jemand eine möglichkeit stromanstiegsgeschwindigkeiten elektronisch zu ermitteln? MfG
@ mikrofriendly (Gast) >kennt jemand eine möglichkeit stromanstiegsgeschwindigkeiten >elektronisch zu ermitteln? Netiquette.
Shunt --> Spannung proportional zum Strom. Nun misst man in einer Zeit delta t den Strom. Anschließend zieht man nen Steigungsdreieck. Steigung=m=(I2-I1)/(t2-t1) wobei t2-t1 immer dein Zeitintervall ist und I2 - I1 ist halt die Stromdifferenz zwischen 2 Messungen. Bei ner Spule hast du eine Spannung proportional zur Stromanstiegsgeschwindigkeit. u(t)=L* di(t)/dt u =L* di /dt Dort kann man sich aus der gemessenen Spannung direkt den Stromanstieg berechnen. Aber vorsicht bei einem Kurzschluss --> sehr hoher Spannung an der Spule.
Man kann uebrigens auch mit einer Drahtschleife den Stromanstieg messen. Ein veraenderliches Feld induziert eine Spannung.
Die methode mitder Spule finde ich interessant, mal angenommen ich hätte keine, könnte ich die stromanstiegsgeschwindigkeit auch durch einen Gyrator ermitteln können? Ich meine mit einem Gyrator kann man auch aus einem Kondensator eine Induktivität erzeugen... zumindest ergiben sich Phasenwinkel und beträge wie bei einer induktivität. MfG
@mikrofriendly (Gast) >Die methode mitder Spule finde ich interessant, mal angenommen ich hätte >keine, könnte ich die stromanstiegsgeschwindigkeit auch durch einen >Gyrator ermitteln können? Den Gyrator kannst du beim Griechen bestellen ;-) >Ich meine mit einem Gyrator kann man auch aus einem Kondensator eine >Induktivität erzeugen... zumindest ergiben sich Phasenwinkel und beträge >wie bei einer induktivität. Schön, aber ein Gyrator ist in den meisten Fällen nur für kleine, schwache Signal gedacht. Und mein Hinweis auf Netiquette war kein Gag. MFG Falk
