Habe folgendes Problem : möchte mit dem TTL Ausgängen der Paralellen Schnittstelle 8 Relaise ansteuern Das dies die Pins nicht verkraften ist logisch Möchte aber keine SUBMiniatur Relaise oder Transistoren verwenden Kennt jemand einen Relaisetreiber , der bei RS Components erhältlich ist? Wäre für eine genaue Typenbezeichnung sehr dankbar
quatsch, im ULN2803A sind 8 Darlington Treiber drin. Mit einem IC kann man also 8 Relais ansteuern. Gruß Christian
mal wieder zu schnell gelesen.... der 2804 hat nur 7 leistungsstufen, dafür aber freilaufdioden.
Alternativ kann man auch einen (hier also zwei) 7406 oder 7407 einsetzen - der ist zwar nicht ganz so belastbar wie ein ULNxxx, für kleinere Relais dürfte der aber auch reichen. Das ist ein Sechsfach-Open-Collector-Treiber, der maximal 40 mA "ziehen" kann - und das bei Spannungen bis 30 V (http://www.ece.utexas.edu/~valvano/EE319K/SN7406.pdf). Der 7407 ist dasselbe, nur nicht invertierend.
