Moin, ich habe grade eine Lieferung mit 1W LED-Leuchtmitteln in MR16 Bauform bekommen. Natürlich konnte ich mich nicht beherrschen und habe einen davon zerlegt, um zu schauen, wie der Hersteller die Strombegrenzung realisiert hat. Dabei bin ich auf einen 5-Beiner (SOT23-5) gestoßen, aufgedruckt ist die Bezeichnung EQB9R. Leider führt die Suche im Netz zu keinen brauchbaren Ergebnissen. Weiter findet man da noch eine Spule, eine Schottky Diode und ein paar Kondensatoren. Eingangsseitig ist ein Brückengleichrichter ebenfalls aus Schottkydioden aufgebaut. Ich werden den Kram nachher mal ans Oszi halten, aber evtl. hat ja schon jemand einen Tip bezüglich des EQB9R. Gruß, Olof
@ Olof Gutowski (ole) >Weiter findet man da noch eine Spule, eine Schottky Diode und ein paar >Kondensatoren. >Eingangsseitig ist ein Brückengleichrichter ebenfalls aus Schottkydioden >aufgebaut. Das ist eine ganz normale Konstantstromquelle fuer Power LEDs. Nur halt mit einem der Millionen ICs, welche heute auf dem Markt sind. MFG Falk
Moin, jo so habe ich mir das auch gedacht, allerdings hab ich gerne das entsprechende Datenblatt zur Hand, bevor ich anfange mit Bauteilen zu arbeiten. Mein Ziel ist es, die Spots zu dimmen. Ich werde mir mal angucken, was das Teil macht, wenn man ihm eine z.B. 200Hz PWM direkt auf VCC gibt. Aber eigentlich könnte ich wohl diese Treiberstufe einfach weglassen, die zu verbauenden 4 Spots in Reihe schalten und dann einen Treiber auf MC34063 Basis mit sauberer PWM-Ansteuerung für den gesamten Zweig nehmen. Den MC kenne ich auch schon, hab schon viel damit gemacht und er liegt hier rum. Noch ein Vorteil ist der große Spannungsbereich in dem man den MC betreiben kann. Mist jetzt gehen die Gedanken schon wieder in die Richtung: "Bauen wir doch gleich einen Tiny rein mit UART und eine Schöne Steuereinheit mit GLCD und Touchpanel mit Slidern zum Steuern der einzelnen LED´s... Oder doch gleich DMX???? ;) " Aber danke für den leichten Schlag auf den Hinterkopf ;) Gruß, Olof
Moin, so also der verbaute Baustein scheint pinkompatibel mit dem ZXLD1350 zu sein. Jedenfalls kann man den wunderbar dimmen, wenn man an den defaultmäßig unbeschalteten ADJ-Pin eine langsame PWM (etwa 100Hz) anlegt. Mangels Linearität meiner Augen kann ich leide nicht sagen in welchem Verhältnis die Dimmung möglich ist. Allerdings habe ich mal die Stromaufnahme bei VCC=10V gemessen. In der dunkelsten Stufe liegt der Strom bei 0,1mA und mit jedem PWM-Count den ich höher gehe (8-bit PWM) steigt die Stromaufnahme um 0,5mA. Dass passt sehr genau über den gesamten Bereich. Am Ende kommen gemessen 124 mA bei raus. Alles in allem taugen diese LED-Strahler ganz hervorragend fürs Dimmen, wenn man den dritten Pin herausführt und dort eine PWM anlegt. Der Verbrauch im Shutdown (ADJ-Pin auf GND gezogen bzw. PWM=0) liegt im Bereich um 10µA. Schönes Teil... Gruß, Olof
