Hallo zusammen, ich benutze Atmega32/STK600 für meine persönlische Forschung, möchte ich die gewonnen von dem IC DDC118(Integrator und A/D wandler) Daten in einem Atmega32 abspeichern. Jeder 1s soll der DDC118 getakt werden und nach 120us die Daten abgeholt werden. Der DDC liefert 20 x 8 bits. Before Daten Abholen, bekomme ich ein intern signal von der DDC118 bzw. wenn der Low drive. Wie kann ich dieses signal erfassen. Ich neheme an , dass ich der PORTB1 für dass signal reserviere. Kann ich so das signal erfassen : while(!(PIN1&(1<<1))). Wie kann ich auch die gesendeten Daten visialusieren Hier mein code #include<avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> int main (void) char unsigned Data[20]; { DDRB=0b10100000;// Set Serial Data in(MOSI), SCK Output TCCR1B |=((1<<CS10)|(1<<CS11)|(1<<WGM12));// Set up timer in CTC Mode TIMSK |= (1<<OCIE1A);//manage specifics inetrrupt___Enable compare match with Timer/counter1 OCR1A=15624;// each one second SPCR |=(1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR1)|(1<<SPR0); // each ~120 us, data write on the EEPROM sei(); while(1) {} } ISR(TIMER1_COMPA_vect) { PORTB ^=0b10100000;// Led toggle (LED7 und LED5 zu visialusierung ) } ISR(SPI_STC_vect) { SPDR= Data; Data++; while (!(SPSR &(1<<SPIF))&&(!(PIN1&(1<<1))));// Wait for total transmission } Danke Axel1
