Guten Abend! Kann ich einen PWM Lüfter wie er im Anhang beschrieben ist direkt von einem Atmel PWM Port aus ansteuern? Die Bezeichnung Open Collector Eingang verwirrt mich etwas (und der Transistor vor dem Eingangssignal, soll doch wohl auf dem Lüfter vorhanden sein...). Falls ja, sind die Lüfter kaskadierbar, sprich kann ich z.B. drei Signalleitungen mit einer PWM versorgen? Viele Dank für eure kommenden Antworten. Gruß vaid
"Open Collector Eingang" ist auf jeden Fall doof formuliert. Wenn das Schema ernst zu nehmen ist, ist es ein Eingang, der mit einem PWM-Signal über einen Open-Collector-Transistor angesteuert wird. Der Transistor ist auf "Kunden"-Seite gezeichnet, d.h. er ist wohl NICHT drin. Über 3 Transistoren (mit je einem Basis-Vorwiderstand) sollte es beim gleichen Lüftertyp auf jeden Fall gehen. Wahrscheinlich aber auch mit einem Transistor (mit Basis-Vorwiderstand) für 3 Lüfter. Probieren! Sehe nichts, was man da groß falsch machen kann.
Was is daran doof formuliert? Bau eine Schaltung auf, in der du den Kollektor deines Schalttransistors offen lässt, und da klemmst du dann den PWM-Draht drauf. Das Teil ist quasi Active-Low, schätze das macht man damit Schwankungen in der Betriebsspannung weniger Einfluss haben.
Hab dummerweise nur einen Lüfter davon hier und bin auch nicht hunderprozentig sicher obs der beschriebene ist. Kann aber einen Dreibeiner auf der Platine entdecken und gehe jetzt einfach mal davon aus, dass dies der Transistor ist (dann würde der Open Collector Eingang auch wieder sinniger).
Von Arctic Cooling gibts Luefter, die haben einen 4-poligen Stecker fuers Mainboard und eine 4-polige Buchse um daran weitere Luefter anzuschliessen. Die Leitungen sind 1:1 verbunden. http://www.arctic-cooling.com/catalog/product_info.php?cPath=3_48_68&mID=113&language=en Das ganze ist natuerlich unter dem Namen "PWM sharing technology" patentiert ...
Wie schon Marko gesagt hat, kannst du da ohne Probleme auch 50 Lüfer drann machen - sofern dein Transistor das handeln kann. Ich habe selber schon 5 Lüfter an einen Transistor geklemmt, geht ohne Probleme, solange die Leistungen da sind. Greez Jey
Danke! Gedacht habe ich mir das auch schon, aber (dumme Angewohnheit) man fragt ja dann doch lieber mal um sicher zu gehen.
