Wenn ich mehrere nacheinandergeschaltete OPVs habe und jeder OPV hat eine bestimmte Anstiegszeit bzw. Grenzfrequenz. Wie kann ich die Grenzfrequenz des gesamten Systems berechnen? Ich habe schon durch all meine Aufzeichnungen und ücher geschaut, aber leider ohne Erfolg. vielen Dank, Chris
Du musst die Übertragungsfunktionen der einzelnen Systeme bestimmen und diese miteinander verrechnen, dann siehst du, wo in deinem System Grenzfrequenzen, Pol-/Nullstellen sind.
Multipliziere die Übertragungsfunktionen der Einzelsysteme (geht auch graphisch) Ohne die Übertragungsfunktionen gehts leider nicht wirklich, denn Grenzfrequenz ist mit -3dB definiert. Wo das resultierende System seine -3dB hat lässt sich aus den Einzelfrequenzen nicht ableiten.
Ich hätte gedacht, dass man das unter der Annahme von Tiefpässen 1.Ordnung berechnen kann? Das es für komplexere Frequenzgänge nicht so leicht geht mit der Berechnung ist klar. Aber eine Abschätzung von Tiefpässen 1.Ordnung kann man glaub ich relativ leicht berechnen? Ich habe nur die Formel nicht. Ich dachte, man kann die Anstiegszeiten der einzelnen Schaltungen berechnen und durch die geometrische addition (Wurzel(t1²+t2²+t3²)) die gesamtanstiegszeit berechnen? Oder geht das nicht?
Also so hier: http://books.google.de/books?id=KbZsjL4WyLcC&lpg=PA131&ots=1N88DWvbVV&dq=anstiegszeit%20berechnen%20geometrische%20addition&pg=PA131#v=onepage&q=geometrische&f=false (Seite 131) Stimmt diese Gleichung?
http://sol.physik.tu-berlin.de/htm_group/teaching/scripte/Samplingoszilloskope_Dez2003.pdf Hier wird es auf Seite 3 auch so gemacht?
