Hallo liebe Forenmitglieder, ich hätte folgende Frage, ich benutze ISE von Xilinx, allerdings bin auf der Suche nach einem alternativen VHDL Programm. Mir gehts darum das ich den Code, wenn ich Anmerkungen und etc.mache gerne kopieren würde aber dies in ise doch sich recht manuell machen muss. Gibt es da alternativen Weg ein vhdl angenehmer zu schreiben und dann in vhdl zu kopieren ? Ich hab mal von codewarrior gehört, bin mir nicht ganz sicher.... Kennt da jemand das eine oder andereß Gruß
Du kannst doch in ISE einen anderen Texteditor auswählen. unter Edit -> Preferences... und dann in ISE Geneal -> Editors. Da kommt dann "Custom", "Code Wrigth" oder "Ultra Edit" Ich benutze "Notepad++" (Custom)
Gibts da eigentlich auch einen mit Autovervollständigung wie bei Eclipse und Visual Studio? Ich nutze auch immer mal den NotePad++, leider ist der dann nicht so schön integriert in die ISE. Und Vervollständigung hat er auch keine, oder war ich bisher zu blöd, die zu finden?
Aus der Online-Hilfe von Notepad++: Notepad++ has autocompletion capabilities, allowing it to finish a word that you are typing by giving a list of possible options, or immediately inserting it when only one possibility is left (powered by the Scintilla component).
Hi also ich verwende VIM, und die Xilinx-Tools mit einem Makefile, das funktioniert aus wunderbar
ich benutzte sowohl XEmacs mit VHDL-Highlighting (geht wohl oft automatisch an) als auch Ultraedit. Würde aber XEmacs empfehlen, ist aber gewöhnungsbedürftig....
Also die Schlüsselwort-Vorhersage im NotePad++ ist ja ganz nützlich, aber was fehlt, ist eine Variablen/Signal-Namen Vorhersage, wie im Eclipse oder Visual Studio halt....aber dafür müsste das Tool ja direkt auf das Projekt zugreifen können....
Also ich schreibe den Code auch hauptsächlich in Notepad++. Nützlich finde ich noch das Plugin NppVhdlPlugin das aus einer Entity Signale und Testbenches erzeugen kann. Man sollte dies noch erweitern sodass auch Components erzeugt werden können. Vielleicht mache ich das bei Gelegenheit mal... "http://de.sourceforge.jp/projects/sfnet_nppvhdlplugin/" Zum Ausrichten des Textes nutze ich auch die VHDL-Erweiterung von Emacs für Windows, die sich noch gut per Maus oder halt über die ShortCuts bedienen lässt. "http://www.gnu.org/software/emacs/windows/" Kurzer Weg zum Ziel: [M]==Alt-Taste File öffnen: [M]x-[M]f (alternativ File open) Ausrichten: [M]c-[M]b (alternativ VHDL->Beautify->Buffer) File speichern [M]x-[M]s Matthias
Ich habe mal das Notpad++ installiert. Wenn ich auf custom umstelle weiß ichnicht was ich daneben eintragen soll. Ich habe folgendes eingetragen. Jeodoch geht dies nicht. Was mache ich falsch? C:\Programme\Notepad++\notepad++.exe
So geht's: "C:\\Program Files\\Notepad++\\notepad++.exe" $1 Wünschenswert wäre, wenn man auch noch die Zeile übergeben könnte, aber da bin auch überfragt....
C:\\Programme\\Notepad++\\notepad++.exe -n$2 $1 $1 ist die datei $2 ist die zeile, falls auf eine fehlermeldung mit zeilenangabe geklickt wird
Wie muss denn die Kodierung sein ANSI oder UTF-8? Wenn die Datei mit der falschen Kodierung abspeicher, kommt dann ISE damit noch zurecht? Ich habe gesehn es gibt ja sogar einen Autoverfollständiger im Notepad++
Die ersten 127 Zeichen von ASCII, ANSI und UTF-8 sind dieselben mit derselben Codierung, von daher ist es egal, solange du nur solche Zeichen benutzt. Von anderen Zeichen (z.B. Umlaute) würde ich bei solchen Frickelprogrammen wie ISE eh lieber die Finger lassen, und ist ja beim Hardwarebau auch nicht wirklich nötig.
