Hallo zusammen! Auf der Suche nach einer ISDN-Karte für eine VoIP-Anlage bin ich mehrfach über die HFC-Chips von CologneChip (http://www.colognechip.com/isdn/controllers/frame-chips-closed.htm) gestolpert. Wenn ich es richtig gesehen hab, kann zB dieser Chip (HFC-4S) 4 ISDN-Kanäle; jetzt ginge es theoretisch "nur" noch um die Peripherie drumherum. So also die Idee: Chip besorgen, entsprechende Beschaltung realisieren und hoffen, dass es klappt. ;-) Ist das ein Projekt, welches man auch als Hobbybastler (entsprechend Hintergrundwissen vorausgesetzt) bewerkstelligen kann? Alte Threads im Forum sind da eher pessimistisch, haben allerdings auch schon Staub angesetzt :-P VG Florian PS: Ja, ich weiß, dass man die Karten auch fertig kaufen kann.
Tja, Sachen gibts .. womit sich manche die Zeit totschlagen wollen ... Vorschlag: ich schenk dir meine alte AVM A1 Karte. Da lötest du den Chip runter, designst eine neue Karte (vielleicht ja sogar nach dem Referenzdesign von AVM), lötest den Chip dann auf deine neue Karte auf. Vorteil: Du kannst dann direkt die AVM Treiber nehmen ;-)
Ich komm mit den HFC-Treibern soweit auch ganz gut zurecht, danke :-) Nur hilft mir das bei meiner Ursprungsfrage nicht wirklich weiter. Erfahrungsberichte wären mir persönlich lieber. vg
Naja, kurz vor dem Tod von ISDN noch mit dem Selbstbau einer ISDN-Karte anfangen, lohnt das? Machbar ist es sicher. Ich habe auch schon lange Zeit die Einzelteile für ein Steckmodul rumliegen, mit dem ich mal meine Euracom um einen internen S0-Bus erweitern wollte. Ist beim Wollen geblieben, kein ernsthafter Bedarf mehr vorhanden.
Der Gedanke mit Ende des ISDN ging mir auch durch den Kopf, nur ist gerade im Businessbereich ja noch viel mit ISDN im Gange, gerade als Backup für VoIP. Wir im Büro nutzen beispielsweise exklusiv ISDN für Gespräche nach draußen. Mal sehen, ob ich irgendwo Samples von den Chips her kriege. VG
