Hallo zusammen, an meinem neuen Wohnort ist die WLAN - Dichte deutlich höher als dort, wo ich früher gewohnt habe. Ich betreibe 3 WLAN - Geräte: AP im Wohnzimmer (A), PC mit WLAN-Karte (B), AP Slave mit PC und Drucker (C). A und B sind nahe beieinander, C ist 2 Räume davon entfernt. Letzte Woche habe ich bei B andere APs auf den Kanälen 1, 3, 6 (3 Stück), 10 und 11 gesehen. Bei C welche auf 1, 6 und 11. Da bei B und C die APs auf 10 und 11 die geringste Empfangsstärke hatten habe ich mich für Kanal 11 entschieden und auch ordentliche Datenübertragungsraten erreicht. Gestern Abend kam ich über C auf einmal nicht mehr ins Netz, bei B hatte ich jedoch 99% Empfang. Der AP wurde von C aus nicht mal mehr gesehen. Auch Umstellungen auf die Kanäle 13 und 9 brachte keine Änderung. Ich sah auch nur noch einen anderen AP schwach auf Kanal 1. Erst als ich Kanal 1 einstellte sah ich bei C den AP und konnte eine Verbindung herstellen. Kann es sein, dass irgend ein Gerät in der Nähe von C die WLAN - Kanäle 9 bis 13 massiv stört? Der Raum, in dem C steht, grenzt direkt an ein Mehrfamilienhaus. Wie könnte ich, ohne alle Bewohner auszuquetschen, herausfinden, woher die Störungen kommen?
Such mal nach Schaltnetzteilen in der nähe der Empfänger (vor allem in der nähe des AP). Wenns nach dem ausstöpseln besser wird, weißt du warum ;)
@wlan: Daran liegt es nicht, die einzigen SNT in der Nähe sind die von den APs. Und wenn ich die rausziehe geht komischerweise gar nichts mehr ;-) Zudem hatte ich ja von A nach B eine einwandfreie Verbindung.
Es reicht nicht einen freien Kanal zu finden (da andere auch wechseln könnten). Man muß auch einen günstigen Standort für den AP haben! Manchmal hat ein höherer Standort oder eine Wand als Abschirmung schon Wunder bewirkt.
Frag doch mal bei Google nach, ob die Dein WLAN-Signal im Freien besser empfangen können als Du in der Wohnung... ;-) Flücht Paul
>Es reicht nicht einen freien Kanal zu finden Eigentlich gibt es bei 802.11b/g(/n?) nur drei ueberlappungsfreie Kanaele (http://www.voip-information.de/wlan/frequenzbereich.php). Hier in der Universitaet sind die Accesspoints dermassen braindead an die Waende genagelt, so dass ich an bestimmten Orten ein maximum vom 84(!) Access-Points auf vielen unterschiedlichen Kanaelen gleichzeitig(!) empfangen kann (OK ich habe eine 5dbi-Antenne an meinem Notebook). Dass mein UMTS dann schneller als das WLAN ist, sollte nicht ueberrauschen. Wenn sich dann jemand beschwert, dass das WLAN so langsam ist, wird einfach noch ein weiterer AP an die Wand geschraubt ;( Aus dem Grund habe ich mich fuer Kabel entschieden. Wo dies absolut nicht moeglich war, habe ich 802.11a genommen und es noch nicht bereut.
Vielleicht hilft eine Richtantenne (BiQuad, Cantenna) an Gerät C ? Damit sollte man Störungen reduzieren können.
hallo, also mit den kanälen gibts eigentlich die wenigsten probleme, nur die älteren geräte können keinen kanal 12 oder 13. mal davon abgesehn, es ist eigentlich wichtiger das keine störfelder in der nähe sind, sowohl dem sender als auch bei empfänger. in meiner früheren wg war ein zimmer fast ohne signal, das lag zum einen an den küchengeräten die mit ihrem metall den weg für das siganl "versperrten" und zum anderen an den leitungen in der wand. vielleicht musst du einfach nur mal nachsehn wie du die einzelnen komponenten zu einandern anordnest, damit sie möglichst wenig zwischen sich stehen haben. eine gewisse höhe zum fußboden und wenige große geräte wie kühlschrank oder herd im weg, sind ein guter anfang. normalerweise hat man ja reichweiten bis 150m. mfg hannes ps: bei mir sind außer mir noch 7 leute auf kanal 6 und es funktioniert top (pc, server, handy laptop, von jedem zu jedem gerät)
schalt mal einen video empfänger ein .... oder die mircowelle deiner hübschen nachbarin aus ...
