Hallo! Ich möchte ein serielles EEPROM des Typs 24C16WP von ST mit einem AtMega 16 verbinden. Allerdings habe ich folgende fragen: - Die Adresspins sind laut Datenblatt bei der 16k-Version nicht belegt (N.C.), soll ich diese auf Masse legen oder offen lassen? - Der Pin WC ist wofür gut? Benötige ich den für eine normale I2C-Ansteuerung? Danke für eure Mithilfe! Thomas
Hallo, > - Die Adresspins sind laut Datenblatt bei der 16k-Version nicht belegt > (N.C.), soll ich diese auf Masse legen oder offen lassen? Genau so wie es im Datenblatt steht: "not connected", also offen lassen. > - Der Pin WC ist wofür gut? Benötige ich den für eine normale > I2C-Ansteuerung? Steht alles im Datenblatt, auf Seite 5. Und wenn du dein EEPROM über I2C beschreiben willst, brauchst du ihn nicht (zu beschalten).
Nicht ganz. "Not connected" bedeutet erst einmal, daß an diesem Beinchen
des Bauteils "nix (internes) angeschlossen ist", nicht, daß "nix
(externes) angeschlossen werden darf/soll/muß"
Man kann es also offen lassen, oder falls man mag auch irgendwas dran
anklemmen. Ist aber nicht zu empfehlen. Grund:
Es gibt (schlechte) Schaltungsdesigns, welche diese nicht
angeschlossenen Beinchen zweckentfremden, und z.B. "da drüber"
Leiterbahnen zu führen (z.B. bei nicht-SMD als Durchkontaktierung zu
nutzen, oder bei SMD eine Leiterbahn "durch" das IC-Beinchen zu führen,
anstatt drum herum / dran vorbei.
Der Nachteil ist offensichtlich: WENN sich mal der Hersteller
entscheidet, das Beinchen doch mit irgendeine Funktion zu belegen (oder
man tauscht ein Bauteil durch das eines anderen Herstelelrs aus, was da
aber halt NICHt n.c. hat), dann hat man sich da eine schöne Fehlerquelle
eingefangen....
