hallo, ich habe ein kleines problem. ein Atmel(AT89s8252) soll ein LC Display ansteuern mit den daten der temperatur, welche er von einem DS1631 in xxxx hex erhält. wie mache ich die umwandlung von dieser 4stelligen hex Zahl in dual? gibt es irgendwo nen fertiges asemblerprogramm? danke! mfg hansi
also als erstes solltest du deine hex werte in integer umwandeln. und dann das ganze in einen string convertieren. (beispiel siehe anhang) die hex->int ist sehr primitiv! sollte eventuell nochmal überarbeitet werden ;-)
hallo. @tobi danke, die suchfunktion kenne ich, aber da habe ich nichts gefunden @ King_of_Freaks net schlecht, aber ich programmier das ding nicht in c++ sondern in assembler vielleicht findet sich ja noch was :-) mfg hansi
Hilfreich für Dich und andere wäre eine genauere Beschreibung des Problems. Du möchtest einen 16-Bit-Binärwert als dezimalen Klartext auf ein LC-Display ausgeben, und suchst dafür Assemblerquellcode für ein MCS51-Derivat. Das LC-Display ist an dieser Stelle zweitrangig, letztlich suchst Du den (MCS51-) Assemblerquelltext einer Funktion wie itoa().
@ rufus thx, du hast mein problem richtig ausgedrückt. kannst du mir auch sagen woher ich dieses derivat herbekomme? mfg hansi
Hallo KoF! Hast du eine C-Funktion, womit ich eine Integer Zahl in einen HEX Wert umwandeln kann?
