Hallo, Ich habe folgende Schaltungsaufgabe: Es handelt sich um ein TSS mit parasitärer Induktivität im Eingangskreis. Wie hoch ist die Spannungsspitze am GTO beim Ausschalten des GTO´s ? Gegeben sind: Stromfallzeit, i_d2_max. und die Stromschwankungsbreite. Die Stomfallzeit ist doch die Zeit die der Strom real benötigt von max auf 0 A beim Ausschalten,oder? Die Lösung sagt nun: U_ind = L dI/dt => u_T = L di_d1/dt = L/t_Fallzeit (i_d2,max + 0,5 * Stromschwankungsbreite) Ich versteh die Formel nicht. Vielleicht erklärt mir wer den Vorgang an sich mal. Also ich stelle mir es so vor. Der TSS hat ein GTO. Dieser ist nun eingeschaltet. Es fließt ein Strom i_d1 = i_d2 durch die Spule im Ausgangskreis. Der Strom steigt an. Nun wird der GTO geschloßen. Der Strom kann nicht apprubt aufhören zu fließen. Er fließt durch die Paralleldiode V_2. Der Strom baut sich langsam ab. Zwischen den Vorgängen muss ja nun meine Stromfallzeit liegen. Wo wie und wann fließt der Strom genau? Brauche da Hilfe. Wäre nett es geht ums Verstehen. mfg
Habe nun verstanden was die Stromfallzeit ist. Dieses ist die Zeit die benötigt wird um den GTO zu sperren. Die Raumladungszone muss quasi von Ladungsträgern befreit werden. Dieses benötigt eine endliche Zeit (Stromfallzeit). Der Strom i_d1 fließt beim Abschaltvorgang also noch. Er fließt durch die Induktivität im Eingangskreis. (Wieso eigentlich nur hier? Der GTO ist ja noch nicht "Ganz" gesperrt...oder). Die Induktivität im Eingangskreis bewirkt gemäß L di_1d /dt einen Spannungsaufbau. Dieser ist in die selbe Richtung wie die Eingangsspannung U_d1 gerichtet. Man nimmt für i_d1 den Wert i_d1_max. Also folgt i_d1_max / t_Fallzeit (Steigung bis Strom am GTO auf Null). Wieso sagt man aber nun i_d1_max = i_d2_max + die halbe Stromschwankungsbreite?
