Hallo zusammen, ich versuche gerade ein Analoges Signal (1-10V DC Werte bis 25Hz) aufzuzeichen und wiederzugeben. Dazu habe ich Sprachaufzeichnungs-Bausätze verwendet, allerdings hätte ich ich die Wiedergabe gerne als Endlosschleife. Hat jemand eine Idee, oder ist der Ansatz mir der Sprachaufzeichnung völlig falsch. Vielen Dank derweil
>Hat jemand eine Idee, oder ist der >Ansatz mir der Sprachaufzeichnung völlig falsch. Kommt drauf an was du machen willst. Bei 25 Samples/s reicht ein uC mit 1kB RAM für 40s Aufzeichnung. Mit dem kann man dann ganz einfach den Kram in einer Endlosschleife wiedergeben.
hier brauchte man schon die Schaltung des Bausatzes. Sind es die ISD-Sprachspeicher, ist es kein Problem, eine Endlosschleife zu bauen. Die liefern einen EOM-Impuls (End Of Message), der ja zum Neustart genutzt werden kann.
Vielen Dank soweit was ich will ist tatsächlich recht einfach, ich suche nur eben nach einem weg das im Rahmen meiner Fähigkeitne zu lösen. In meinem fall geht es um ein 1-10V signal aus dem analogen Ausgang eines Lichtmischpultes. Ich möchte ein Lauflicht, also eine anordnung von Spannungszuständen in abhängigkeit einer Zeit x, von vielleicht 20 sek Aufzeichen und später an einem anderem Gerät einspeisen. Da ich mich bisher mit Microcontroller noch nicht recht außeinandergesetzt habe suche ich nach einer Mäglichkeit verfügbare Komponenten zu modifizieren. Aber vielleicht sollte ich mich da einarbeiten, dass lohnt sich in jedem Fall. Ich werde mich auf jeden Fall erst mal über Eure Beitrüäge hermachen.
Vor vielen Jahren(als es noch keine digitale Datenaufzeichnungsgeräte gab und auch die CD noch nicht erfunden war)hat man sehr niederfrequente Signale auf Magnetbändern gespeichert.Dies könnte man natürlich auch heute noch tun.1-10V DC Werte bis 25Hz könnte man mit U-f-Wandler in den NF-Bereich 10-20Khz umsetzen,speichern(auf Tonband,Kassette oder heutzutage auch CD),dann bei Wiedergabe das NF-Signal über f-U-Wandler in das Originalsignal zurückwandeln.
Es gibt fertige Spach-Aufzeich-Widergabe ICs, die man evtl modifiz könnte, aber ich würde dafür nen kleinen Controller nehmen, das ist viel universeller. ausserdem sind die o.a. ICs rel. teuer. Zu Tonband: man kann vieles machen, (man könnte auch ein REVOX-Bandgerät für 900EU nehmen) aber das wäre in Summe auch viel zu teuer. Aber 25Hz sind keine 25 Samples/s !
Haben Sprachaufzeichnungsgeräte nicht immer Kondensatoren in Ein- und Ausgang, so dass du deinen DC Offset verlierst? Gerhard
Wenn ja, müsste mans modifizieren. Spach-Aufzeich-Widergabe ICs sind ja meist auch nichts anderes als spez. uController mit ADCs u DACs drin. Also kann man auch gleich n UC nehmen.
@ MCUA (Gast)! Meine Erwägugen bezüglich der Signalaufzeichnung (auf Tonband,Kassette oder CD ) stellen nur beispielhaft die Möglichkeiten dar.Sprachmodul oder MP 3-Recorder wären weitaus modernere Möglichkeiten.Das Problem "Endlosschleife" wäre eventuell mit dauerhaft anliegendem "Wiedergabebefehl" zu lösen.Falls aber nach der Wiedegabe dieser Befehl erneut gegeben werden muss,so kann ja nach einer kurzen Pause (wenige Millisekunden) der W-Startbefehl erneut gegeben werden.Mein Melodietürgong "jodelt" beispielsweise ohne Unterbrechung solang der Klingelknopf gedrückt ist.
Dass mit dem Türgong klingt gut, da müßte man nur noch die möglicheit zur aufnahme finden. Aber ich sehe schon, ohne mich mit Microcontroller außeinanderzusetzten werde ich da nicht recht weiter kommen. Weiß jemand einen guten Einstieg in diese Welt? Literatur, Kurse ö.Ä? Oder ein ganz anderer Ansatz: Jemanden finden der soetwas bauen, oder zumindest bis zum fertigen Schaltplan entwickeln kann. Gibt es hier so jemanden?
