Hallo, ich bestaune grad ein eigenwilliges Verhalten meiner Binäruhr: Obwohl die Portpins PC0...PC5 per "Config Pinc.n = 1" als Ausgang definiert sind, funktionieren nur die an PC0 undPC1 angeschlossenen LEDs. An PC2...PC5 messe ich mit Multimeter nur Quark. An PC6 und PC7 (TOSZ) hängt der Uhrenquarz, ansonsten läuft der µC mit internem Takt. Wenn ich die LEDs an einen anderen Port anschließe (und PORTC garnicht konfiguriere) funktioniert alles wie erwartet. Mit dem Mega8 hatte ich das Problem auch noch nicht. Ich vermute, das Bascom (1.11.9.5) bei "Config Clock = Soft" den kompletten PortC des Mega16 zerwürfelt. Hat das schonmal jemand beobachtet? Gruß, Jörn
Hallo MWS, JTAG... Mannomannomann. Da muss der Schlosser erstmal drauf kommen :-( Merke: hfuse:w:0xd9 Danke, das wirds gewesen sein! Grüße aus der blinkenden Neanderthalerhöhle, Jörn
Ist ein Fehler der gern gemacht wird, genauso wie die Blockierung der RXD/TXD Pins obwohl das UART nicht verwendet werden soll, aber vergessen wird das $BAUD aus dem Code rauszunehmen. Gern geschehen :D
