Ein Pointer hat Zugriff auf unterschliedliche Structs - Menuestruktur
Gast #1728154
Moin zusammen,
ich programmiere mir gerade eine Menuestruktur, die wiederum ein
Untermenue enthält.
Die Menuestruktur sieht wie folgt aus:
struct strMainMenue{
  unsigned char Entries;
  struct strEntry MenEntry[9];
const struct strMainMenue MainMenue=
  .Entries = 6,
  .MenEntry =
    {//Verbrauch 'NOW'
     .mode    = 0,
     .Operate_Func = &Reset_Value,
    {//Verbrauch 'RESET'
     .mode    = 0,
    {//Verbrauch 'OPTIONS'
24
     .mode    = 1,
25
     .Operate_Func = &Go_Into,
26
27
28
29
30
31
struct strSettMenue{
32
33
  struct strEntry MenEntry[5];
34
35
36
37
const struct strSettMenue SettMenue =
38
39
  .Entries = 3,
40
  .MenEntry =
41
42
    {//Uhrzeit ändern
43
     .mode    = 3,
44
     .Operate_Func = &Change_Clk,
45
46
47
    {//Datum ändern
48
     .mode    = 4,
49
     .Operate_Func = &Change_Date,
50
51
52
Wie man sieht unterscheiden sich die beiden Strukturen nur in ihrer
Array-Größe.
Ich benutze jetzt einen Pointer, der entweder auf das Hauptmenue oder
Das Einstellungsmenue zeigt.
const struct strMainMenue volatile *ptrMenue = &MainMenue;
Wenn ich nun in das Einstellungsmenue gehe, dann lasse ich diesen
Pointer auf die Einstellungsstruktur zeigen.
  ptrMenue = &SettMenue; //warning: assignment from incompatible pointer type
Das Problem ist jetzt, dass &SettMenue ja eine andere Größe hat, als das
&MainMenue. Der Compiler gibt hier kein Error aber eine Warning raus.
Bis jetzt lief auf alles super, doch treten tritt seid kurzem ein Fehler
in meinem Programm auf (nur wenn ich mit -Os kompiliere), sodass ich
denke, dass ich erstmal dieses Problem hier beheben muss
In diesem Zusammenhang gibt er bei
if( ptrMenue == &SettMenue) //warning: comparison of distinct pointer types lacks a cast
aus.
Habt ihr eine Idee wie ich den Pointertyp zur Laufzeit ändern kann? Oder
kann ich die Warnmeldungen sogar ignorieren, da ich weiß, dass meine
SettMenue immer kleiner als mein Mainmenue ist?
Oder habt ihr eine Alternative  zum Aufbau der Menuestruktur?
Vielen Dank im Vorraus!
Schöne Grüße Marcel
#1728174
Mache doch statt zweier struct-Definitionen, die sich nur in der
Arraygröße unterscheiden, eine struct mit nicht festgelegter Arraygröße
(struct strEntry MenEntry[]) auf.  Das Array ist ja das letzte Element
der struct, dort ist das zulässig.  Dann hast Du die ganzen Sorgen
nicht.
Gast #1728217
> nicht.
Nach mehrmaligem Lesen kann ich dir nicht ganz folgen. Kannst du mir das
nochmal etwas genauer, erklären?
Vielen Dank
Marcel
#1728235
Du definierst die Variablen strMainMenu, strSettMenu (und was sonst an
verschieden langen Menüs noch dazukommt) als zu folgendem Typ gehörig:
struct strMenue{
  struct strEntry MenEntry[];
Danach dieselben initialisierten const-Variablen, nur eben von diesem
Typ.
Ich glaube übrigens eher nicht, dass Dein Aufhänger damit zusammenhängt,
aber das ist jedenfalls die saubere Lösung des Pointer-Problems.
Gast #1728304
> verschieden langen Menüs noch dazukommt) als zu folgendem Typ gehörig:struct
strMenue{
> Typ.
Supi, ich habs hinbekommen, vielen Dank!
Eine Verständnisfrage hätte ich diesbezüglich noch:
Erkennt der Compiler bei der von dir vorgeschlagenen Methode eigentlich
automatisch, wenn zu, Beispiel dies im Code vorkommt:
[c] ptrMenue = &SettMenue; [c/], dass er den "Bereich des Pointer
verkleinern muss", da ja in Settings weniger Menueeinträge stehen?
Vielen Dank nochmals! :-)
Grüße Marcel
#1728373
Es gibt keine Pointeroperation, bei der der Compiler die tatsächliche
Länge der struct wissen muss bzw. den "Bereich des Pointer verkleinern
muss".
Gibst Du bei einer Referenz auf ein Array einen zu hohen Index an, wird
C Dir bereitwillig einen Wert liefern, der ungültig ist oder sonstwie
undefiniertes Verhalten zeigen, egal, ob Du in der Variablendefinition
die Arraygröße eingegeben hast oder nicht.  Anders ausgedrückt: C checkt
Indices zur Laufzeit nicht.
