Hi, suche einen Schrittmotor-Leistungstreiber welcher den einen kräftigen SM mit mehr als 40 Volt pulsen kann, um höhere maximale RPM zu erreichen (mehr als 2000 Schritte pro Sekunde). Ich stelle mir so 80-120 Volt vor. Tipps?
Würde auch sagen, diskret aufbauen. Integrierte Bausteine bis 120 Volt sind mir nicht bekannt. Diese Steuerung nutzt einen Chip, der glaube ich bis 60 Volt geht: http://home.t-online.de/home/uwe-wulf/cnc3d.htm
Hallo, danke! Habe mir mal die Datenblätter zu IR211x MOSFET Treiber + IRF740 runtergeladen. @Benedikt: da gibt es offenbar mehrere verschiedene Typen / Hersteller. Einmal z.B. mit R(on) von 0,48 Ohm, ein anderesmal mit 0,022 Ohm... was hast du denn genommen? Original International Rectifier, oder einen Clone? Und welchen Typ? Grüße, Dierk
@ Benedikt: Kannst du bitte deine Implementierung ein bisschen detalierter beschreiben? AT
