Hallo, ich habe hier eine Mikroprozessor den ich gern per JTAG oder BDM ansprechen will. Jetzt steht im Datenblatt, dass die Pins TRST, TMS und TDI einen internen pull-up haben damit das Default Level hight ist. Jetzt habe ich mir noch das JTAG Application Note für das Ding angesehen und in dem Beispiel-Schaltplan sieht man, dass TDO, TDI, TMS, TCK und TRST alle extern über 4,7k noch mal hochgezogen werden. Jetzt ist meine Frage wieso man die extern hoch zieht, wenn sie doch teilweise intern schon hochgezogen sind?!? Wo zu machen die das? Danke schon für eure Hilfe. CU Ulf
Ich weiss nicht was du da fuer ein Teil hast, aber es gibt zwei moegliche Gruenden die mir einfallen: 1. Der Prozessor wird ueber das Interface auch mal resettet und dann sind die Pullups vielleicht nicht eingeschaltet. 2. Die eingebauten Pullups sind relativ hochohmig und das koennte zu wenig sein wenn da ein sehr langes Kabel dran haengt. Olaf
Hej Olaf, es ist ein MCF5307. Das mit dem restetten klingt logisch! Danke :) Cu Ulf
ausserdem ist es immer besser, externe pullups zu benutzen, denn damit werden störungen schon vor dem controller gedämpft und gelangen gar nicht erst hinein. also ist es zumindest emv-technisch sinnvoll.
