Hallo, wenn ich einige meiner AVR32 Projekte baue ist meißt das bin file immer 8MB groß. Obwohl der Code ledeglich ein paar kB hat. Warum ist das so. Ich benötige nämlich die bin files für mein Bootloader. Das verhält sich gabz komisch. Wenn ich mein Projekt frisch aus dem CVS raushole ist das Bin file immer 8MB nach dem Build. Dann habe ich mal ein Pointer variable 0xC0000000 auf 0 gestellt und dann war das bin file ok. Danach habe ich die variable wieder auf die alte Adresse zurückgesetz dann war das bin file aber auch noch ok. Irgendwie hängt das von der Mondphase ab. Kennt jemand das Problem?
für die binutils wird der eeprom-speicher mit in den normalen Adressraum gemappt, (z.B. bei 8MB). beim objcopy musst du diesem mitteilen, dass du nur die "flash" section haben willst, bzw die eeprom-section auslassen willst,
1 | -R .eeprom |
beim Erzeugen des bin-files fürs eeprom genau anders herum, nur die eeprom-section wählen, und on-the-fly die startadresse wieder auf 0 setzen:
1 | -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" --change-section-lma .eeprom=0 |
Machen aber die üblichen Makefiles alles selber...
@Ernst Nein funktioniert nicht. Ich stehe da echt vor einem riesen Problem. Z.b __attribute__((__section__(".userpage"))) volatile static timer timer0; Sofort wenn ich obiges mache ist mein Binary file egal in welchem Projekt exakt 8.388.620 Bytes groß. Somit kann ich es für einen Bootloader nicht gebrauchen. Ich verstehe aber nicht warum und wieso. Das kann doch nicht sein oder?
Ok, jetzt habe ich es endlich so gehts avr32-objcopy test.hex test.bin -R .userpage Beim AVR32 ist nämlich das .eeprom die .userpage. Deswegen kommen auch beim compilieren sogar beim Atmel example sgmentation failed.
