Hallo, hat jemand irgendein Schaltungsbeispiel von einem Sensordimmer? Also die alleine durch Berührung mit dem Finger das Licht dimmen. Ich habe mir nämlich ein Hifi-Rack mit Beleuchtung gebaut. An den Ecken sind 4 Edelstahlrohre. Jetzt will ich das so machen, dass durch Berührung eines Rohres die Beleuchtung gedimmt werden kann. Ich habe eben mal einen Sensordimmer den ich hier liegen hatte genommen, das Tastfeld abgenommen und eine ca. 40cm lange Leitung angehängt. Doch es wurde schon gedimmt sobald ich die Leitung angeschlossen habe. Mich würd ja mal interessieren wie die Geräte funktionieren, vielleicht kann man da ja evtl. eine kleine Schaltung davormachen. Danke für Hinweise Thomas
Hallo Thomas, es gab früher mal den SLB0587 von Siemens, der das gemacht hat. Da der nicht mehr lieferbar ist (ausser bei Restposten). Hier: http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/Mikrocontroller/Index.htm gibt es eine "Ersatzschaltung" mit dem PIC 12F629. Der Code für den PIC sollte beim Autor verfügbar sein, oder Du programmierst einen Controller Deiner Wahl. Dein Dimmer ist zu empfindlich, deshalb reagiert er auch schon über die Masse des Kabels. Das Funktionsprinzip solltest Du aus dem Schaltbild erkennen können. HTH, Klaus
Basis für eine MC-Lösung könnte das hier sein: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-112113.html#new Mit Phasenanschnittsteuerung dürfte ein ATTiny12 oder 13 völlig ausreichen. Den ATTiny13 kann man sogar in C programmieren. Peter
Ich habe den Dimmer eben mal aufgemacht, da ist tatsächlich ein SLB0587 drin. Die MC-Lösung von Peter ist auch interessant, dann könnte man seine Dimmfunktionen ja auch von Hand machen. Vielleicht wäre es ja auch möglich, vom Controller zwischendurch Abgleichmessungen zu machen. Ich hatte schonmal einen Einbaudimmer der bei entsprechender Wetterlage von selbst das Licht rauf und runterdimmte. Thomas
