Hallo an alle! Ich habe da so ein Problem, brauche fuer meine Anwendung mit dem Mikrocontroller eine Schaltung die aus 14,85V 0V und aus 2,85V 5V macht. Das muesste doch irgendwie mit Opereationsverstaerkern zu machen sein,oder? Wuerde mich ueber eure Hilfe freuen und bedanke mich bei euch im vorraus
hi, klar geht das, nimmste lm358, an +in 14,85v fest, an -in deine 2,85 bis 14,85v, am put spannungsteiler faktor 2,4 feddich. google mal unter opamp +differenzverstärker gruss, harry
Hallo, da gibts von Maxin was das aus 2,8-3,3V 5V macht glaube Maxim 662 evtl. nach Maxim6XX suchen gibt da einige.
Meinste das geht so? Es sieht folgendermassen ab ich greife eine Leitung an einem Geraet ab.Ist das Geraet im Betrieb kann ich gegen Ground eine Spannung von ca. 2,85V messen daraus soll dann ein 5V werden um es mit dem Mikrocontroller auszuwerten. wenn es nicht im Betrieb ist kann ich ander Stelle eine Spannung von ca.14,85 V messen aus der dann ein ground werden soll.
Hallo, ich würde mir einen Punkt in der Schaltung suchen der immer einer annähernd gleiche Spannung hat. Was ist es denn genau für eine Schaltung irgendwo muss die doch eine konstante Speisespannung haben. Beschreib das Ding mal etwas näher.
Das Ding ist ein Taster, der wenn er einmal gedrueckt wird ein Relais schaltet.Wenn Die Led im Taster Leuchtet(im Betrieb) kann man 2,..V gegen ground messen. Ist das Ding nicht im Betrieb misst man 14,85 V gegen Masse. Das ist irgendwie ganz komisch aufgebaut.
Hallo, da bricht anscheinend die Spannung zusammen weil die Relaisspule zuviel Stromzieht bzw. die Spannungsversorgung zu schwach ist. Würde einfach die Spannung mittels Z-Diode auf ca. 3 Volt begrenzen und dann kannste den Maxim drauf loslassen. Ist zwar nicht optimal erst die Spannung zu verbraten um sie dann wieder hochzusetzten aber wenns nicht anderst geht.
Hallo, wie lange wird den der Taster immer gedrückt? Evtl. kannste die Spannung mit nem Kondensator aufrecht erhalten.
Spannungsteiler und Analogeingang? mit Z-Diode auf Spannungsteiler, dann mit Schutzdioden gegen GND und Vcc an einen einfachen (digitalen) MC-Eingang? (Allerdings sind dann H und L vertauscht, musst du halt per Soft ändern)
Merkwürdig? Taster, LED........ Taster gedrückt, 2,85V -> LED-Spannung ? Taster nicht gedrückt, 14,85V -> Betriebspannung ? Sieht so aus, als ob du falsch mißt.Hat der Taster mehrere Anschlüsse ? Sieht für mich so aus, als würde der Taster/Schalter gegen GND schalten und damit die LED leuchten lassen. Kannst du mal eine Schaltplan dazu posten.
