Hallo microcontroller.net Besucher! Ich habe folgendes Problem bei dem ich etwas Hilfe brauche: Auf einer 50cm x 50cm großen Fläche will ich mit 3 Metalldetektoren die Position einer metallischen Spitze erkennen. Meine Idee ist es durch die Signalstärken in den einzelnen Empfangsspulen der Detektoren jeweils den Abstand vom Objekt zu jedem der Detektoren zu erhalten. Hieraus ließe sich dann die Position der Objektes errechnen. Als Zusatz sollte die Positionsbestimmung eine Genauigkeit von 1mm haben. Die Detektoren sollten nach Möglichkeit in einer Ebene liegen, über der die Metallspitze im Abstand von ca 3-4 cm schwebt. Weiß jemand, ob solch eine Genauigkeit mit solch einem Aufbau zu erreichen ist? -- Zudem würde ich gerne wissen, ob ein Metalldetektor, falls neben der ersten Spitze noch eine zweite dazukommt, sein Signal ändert auch wenn diese Spitze weiter entfernt ist. Ein Beispiel: Spitze 1 ist 10cm vom Detektor entfernt. Spitze 2 ist 11cm vom Detektor entfernt. Bleibt das Signal nun wie zum Zeitpunkt als sich nur eine Spitze in seinem Feld befand? Vielen lieben Dank schonmal! Gruß Christian
Als Metalldetektor wird das vermutlich schwierig. Alternative: Wenn du an der Metallspitze eine Sendespule befestigen kannst, dann kannst Du die laufzeit gepulster Signale zu 2 / 3 Empfangsspulen mesen. Das Prinzip wird z.B. als Headtracker zur Positionsbestimmung im Raum (und Kopfneigung) in der VR genutzt.
1 mm Genauigkeit auf 500 mm mit Homemade-Metalldetekoren auf einen kleinen Gegenstand wie eine Spitze? Relativ sportlich würd ich sagen. Pendelt die Spitze? dann ändert sich ja auch noch der absolute Abstand zur Detektoren-Ebene...
Die Spitzen sind fest und ändern ihre Position nicht. Da ich bis jetzt nur Schulphysik und ein paar fixe Ideen als Grundlage habe, kenne ich mich mit Elektrotechnik leider nur wenig aus. Vielleicht habe ich mir da ein bisschen zu viel vorgenommen! ;-) Vielen Dank für eure Antworten! Gruß Christian
Muss das unbedingt mit metalldetektoren passieren oder geht es nur darum, die Position der spitze ansich zu erfassen? Vielleicht würde sich dann auch Bildverarbeitung anbieten, um das Problem zu lösen. Ist sicher auch einiges an Aufwand, aber das Ergebnis wäre deutlich weniger Glücksspiel...
Im Prinzip wäre das auch möglich! Könnte man das mit einer normalen Webcam verwirklichen? Hat jemand Ahnung davon, wie so etwas zu Programmieren ist? Java wäre als Programmiersprache mein Favorit, C++ Funktionen lassen sich in Java ja ganz gut einbinden.
Klingt fast nach WACOM Grafiktablett. Vielleicht kannst Du eins günstig bekommen und anpassen.
