Hallo Ich brauche eine Verstärkerschaltung für ein Handy-Headset. Habe den Stecker vom alten Headset abgekniffen und die einzelnen Kabel herraus geführt. Also neues Headset dient eine im Helm verbaute Garnitur. Habe einfach mal das Mikrofon angeschlossen. Das funktioniert wunderbar. Leider ist der Ton im Helm etwas leise. Das Headset hat auch nur Mono-Ton. Ich habe mal den Widerstand vom Kopfhörer im Helm und vom Original gemessen. Helm Lautsprecher 5Ohm. Handy Original Headset 22 Ohm. Wie berrechne ich jetzt wieviel mein Verstärker jetzt ungefähr Leisten muss? Muss ja nicht genau sein. Nur so ungefähr. Welche Verstärkerschaltung eignet sich dafür am besten? Klass AB? Oder besser eine mit nem opamp? MFG Daniel
http://www.luedeke-elektronic.de/products/Elektronik-Bausaetze/Verstaerker-Zubehoer/1-Watt-Verstaerker-6V-9V-Kemo-B182.html sollte vollkommen reichen.
Alternativ nach LM386 und Konsorten umschauen, kommen mit wenigen Teilen aus und machen ihre Sache gut.
Nachteil der Verstärkerlösung ist, daß sie Strom braucht, der dann wohl entweder aus einer Batterie oder dem versauten Bordnetz bezogen werden muß. Verstärker-Bausätze 1W gibt es ausreichend. Aber F23 http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23 Günstiger wäre, die passenden niederohmigen Kopfhörer zu haben.
Hallo, glaube nicht das dass günstiger wäre. Son Helmheadset kostet an die 300 Euro. Und die gibt es nur so, da sie normalerweise für Funkgeräte ausgelegt sind. MFG
Hallo. Ich habe eine Handyladeschale geschlachtet und eine 12V KFZ to 5V eingebaut. http://www.mikrocontroller.net/attachment/79264/schaltplan-festspannungsregler_kfz.png Dazu folgende Verstärkerschaltung: http://bwir.de/schaltungen/miniverstaerker Funktioniert auch alles soweit, nur das ich im Lautsprecher immer dieses Senden von Handy habe. Sobald ich telefoniere hat man immer so Töne im Lautsprecher. Das kann doch eigentlich nur von dem Signaleingang im Verstärker kommen oder? Kabel von der Handybuchse zur Platine sind so kurz wie mglich gehalten. Allerdings im Gehäuse nicht geschirmt. Das Kabel zum Lautsprecher ist zwar geschirmt, doch das Signal sollte stark genug sein. Wie kann ich die Quelle jetzt einkreisen? Wo kommt das her? Habe die Masse vom Netzteil mit der Masse des Verstärkers verbunden. MFG Daniel
Morgen ;-) Habe nochmal eine Nacht drüber geschlafen. Die störungen können doch nur im Eingangsberreich des Verstärkers reinkommen oder? Also von der Anschlussbuchse des Handys in der Ladeschale, über den Poti, zu der Platine. Reicht es wenn ich all diese Kabel durch abgeschirmte ersetzte? Und die Abschirmung lege ich doch auf die Masse des Verstärkers und des Netzteils oder? Bei der Original Platine in der Ladeschale war ein Blech drüber. Dieses setzte ich auch über meine neue Platine oder? Was kann ich noch gegen diese Störungen tun? MFG Daniel
