Hallo Experten, ich habe die Aufgabe mit dem Mikrocontroller 68HC12 einen Signalgenerator zu bauen, der über vier Kanäle verschiedene Impulse im Millisekundenbereich ausgibt. Über vier LCD-Displays a 2x16 und 1 LCD-Display a 4x20 sollen zu jedem Kanal zusätzlich Informationen angezeigt werden. Die LCD's entsprechen dem Hitachi-Standard und sind mit dem Controller KS0066U bestückt. Der Inhalt der LCD-Displays ändert sich während der Ausgabe nicht. Ich habe das Problem nun näher analysiert und habe ein Zeitproblem, da das ständige schreiben der LCD-Displays "zu viel" Zeit beansprucht. Meine Frage ist nun: Muss die Anzeige eines LCD-Displays ständig neu geschrieben werden, oder wird der zuletzt geschriebene Inhalt beibehalten? Gibt es eine Möglichkeit, dass der Inhalt "eingefroren" wird und ich mich um meine Signale an den Ausgängen kümmern kann? Vielen Dank für Eure Antworten! Gruss alex
Solange du die Displays nicht abschaltest, verlieren sie die Daten nicht. Kannst also alle beschreiben und dann seelenruhig was anderes machen (lassen)
Falls Du die Signale per Software ausgibst, z. B. PWM, macht man das am besten mit einem Timer-Interrupt. Dann kannst Du so oft Du willst im Main-Programm die Daten zu den LCD´s schicken, wie Du willst. Allerdings kannst Du die Ausgabe zu den LCD´s dann auch gleich Timen in dem Du einen Zähler für LCD-Refresch im Timer mitlaufen läßt und den z. B. auf ca. 16 mal je Sekunde einstellst. Mehr bekommt man sowieso nicht mit. Gruß Andi
