Hallo! Mir ist schon klar das unter Last ein Lichtbogen ensteht der nicht, abreist und die Kontakte beschädigt. Normale Drehstromstecker sind nach paarmal herumstecken hinüber (getestet mit 400VDC @10A) Gibts da schon etwas? Vielleicht mit Löschkammern, Funkenausblasen etc. oder sich da der ein oder andere Hersteller schon etwas überlegt? Das höchste was ich finde sind 150V. MFG
Der Stecker ist in der Regel nicht das Problem, es sei denn er kann / muss unter Last gezogen werden. Sofern man eine Steckereinheit baut, kann man auch mit einem kleinen Schalter detektieren dass der Stecker gezogen wird und darauf hin den Strom vor dem Öffnen der Kontakte unterbrechen. Viel spannender ist die Frage nach Sicherung (Automat / Schmelz) und ggf einem DC-Schalter! Wir hatten in einem Versuchsaufbau ein dreiphasen Schütz genommen (400VAC, Schaltstrecken in Reihe geschaltet) um 800VDC bei 45A zu trennen. Nach ein paar Durchläufen hat dieses den Lichtbogen nicht mehr gelöscht. Im dazu passenden Umrichter sind drei elendig teure DC-Trenner verbaut, sowie DC-Schmelzsicherungen.
Ja, dass die gewöhlichen Leitungsschutzschalter kein DC Trennen ist mir schon klar, besonders lustig ist es auf einen Kurzschluss zu schalten. Ein NH-Trenner auf Kurzschluss mit 25kA explodiert regelrecht. DC Leistungsschalter, Trenner, etc gibt es aber eben sehr teuer. Ja der Stecker wird unter umständen unter Last gezogen, besonders bei den kleineren "dummen" Geräten, die interen nicht abkoppeln können. @Wirus: danke, genau soetwas habe ich gesucht!
Nicht wirklich, denn da wird kaum auf die Funkenproblematik eingegangen
(zumindest nicht explizit)
Wenn man jetzt überlegt, dass bei dem Supergrid in Nord- und Oostsee
Leitungen mit 150kVDC geplant sind, kann man die Probleme der Techniker
erahnen, die die Umform- und Verteilstationen konzipieren sollen
Falls es noch aktuell sein sollte, schaue dir mal militärische Verbindungen wie z.B. die Reihe VG95234 an. Sie gehen bis zu 4.2kV DC Infos z.B. hier: http://www.glenair.com/interconnects/commital/index.htm (Download Katalog ITS)
Es steht: Hot swapping: >contacts handle loads >enabling circuits Klingt für mich so als ob diese unter Last trennen können. Der Optik nach sind keine besonderen maßnahmen zur Funkenlöschung vorhanden, werde die mal kontaktieren. Mache der Stecker kenn ich von Telekom DC verteiler Systemen, aber eben nur 48VDC. Werd mal den Katalog durchsehen...
