hi ich habe vor die funktion sscanf() zu verwenden um einen string in zwei Teile zu teilen. Das stell ich mir eigentlich so vor: char buffer[10]; char string1[5]; char string2[5]; char results; //beschreiben von buffer ... results = sscanf (buffer,"%s.%s",&befehl,¶meter); ... anstelle des gewünschten ergebnisses erhalte ich allerdings nur die folgenden warnings: interpreter.c:111: warning: implicit declaration of function `sscanf' interpreter.c:111: warning: char format, different type arg (arg 3) interpreter.c:111: warning: char format, different type arg (arg 4) habe schon sehr lange nichts mehr mit sscanf gemacht und mir erschließt sich nicht so ganz was mir mein PC mit obigen zeilen zu sagen versucht. Kann mir da vielleicht einer von euch einen tip geben. Jörg
Hallo Jörg, es gibt ein GCC Forum, dort paßt Deine Frage besser hin. Die erste Warnung kommt, weil Du die Bibliothek nicht eingebunden hast, einfach #include <stdio.h> einfügen. Bei den anderen Warnungen handelt es um Typprobleme. Die bekomme ich auch nie in den Griff, ich caste meistens die Parameter und gut. Weitere Infos unter: http://jubal.westnet.com/AVR/doc/avr-libc-user-manual/group__avr__stdio.html Gruss Marc
probier mal: results = sscanf (buffer,"%s.%s",befehl,parameter); dann sollten die Typprobleme vergessen sein. Das problem ist, dass befehl und parameter schon Zeiger sind. Wenn das & stehen bleiben soll, dann musst du ¶meter[0] und &befehl[0] angeben.
werd mich das nächste mal an das richtige forum wenden vielen Dank, dass ich trotz der leicht deplazierten frage trotzdem so gute antworten bekommen habe werde mich gleich einmal ans ausprobieren machen Jörg
Sorry, ich habe die Parameter nicht korrekt nachgeschaut. C3PO sollte natürlich Recht haben. Gruss Marc
