Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kapazitätsdiode
von Marcel Mischke (Gast)
Hallo!
Ich hätte da ein Problem:
Will die Kapazität einer Kapazitätsdiode mit nem avr steuern(pwm).
Leider muss ich eine Vorspannung zwischen 5V und 7,5V anlegen. Aber
soweit ich weiß macht die PWM ja nur zwischen 0V und 5V.
Wie kann ich nun trotzdem die Diode steuern?
Hätte gedacht, das man vielleicht wie eine Offset-Spannung zu dem PWM
Signal beifügt. Vielleicht 5V Offset + PWM-Spannung zwischen 0V und
2,5V. Aber wie kann man das elektrisch machen?
von Thorsten (Gast)
hiermit funktioniert das recht gut:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0206161.htm
Den NE555 ersetzt du einfach durch ein Rechtecksignal, daß aus dem AVR
kommt.
Thorsten
von Uwe Nagel (Gast)
so könnte es gehen. Bedenke, dass die Spannung an der Kapazitätsdiode
sehr gut geglättet sein muss, sonst wirst Du eine Frequenzmodulation an
deinem Oszillator (wozu sonst eine Kapazitätsdiode) erhalten.
Deshalb Widerstände und den Kondensator gross wählen.
Ausserdem ist der Ausgang invertiert. D. h.: kleine PWM-Spannung, hohe
Analogspannung und umgekehrt.
Uwe
                           C
              2R   |      R       |
              _  |     _      |
         PWM-|___|-o----|___|-----o---Analog
       0V/5V       |              |   7,5V/5V
                   |   +10V       |
                 +5V -|+/
                       GND
(created by AACircuit v1.28 beta 10/06/04 www.tech-chat.de)
Danke erstmal!
Ich probiers mal nachher gleich aus.
Das soll mal die Abstimmung für ein Radio-Bausatz werden.
Hier der Link falls es noch irgendwas gibt:
http://www.produktinfo.conrad.de/datenblaetter/175000-199999/199826-an-01-de-ukw-radio_mono.pdf
Ich meld mich mal obs geklappt hat...
Also irgendwie will das nicht klappen!
Ich muß leider zugeben, ich hab keine Ahnung bei
Operationsverstärkern.
Hab aber die Schaltung so nachgebaut. Habe aber nur einen LF353 und
einen LM833 gefunden.
Funzt aber mit beiden nicht...
Hat jemand ne Idee was ich falsch gemacht habe? Oder gehen die
Operationsverstärker überhaupt nicht?
