Hallo zusammen, ich suche ein Bauteil, mit dem ich beipsielsweise eine Spannung messen kann, und der dann schaltet, wenn eine vorher eingestellte Spannung über- oder unterschritten wird. Wenn möglich als IC, am besten noch galvanisch getrennt, da ich damit gerne 230 V schalten möchte und einen µC im Einsatz habe.
Wie groß ist der Spannungsbereich der zu messenden Spannung? Gleich- oder Wechselspannung? Die 230V die geschaltet werden sollen, werden per Relais geschaltet. Axel
Das mit dem Relais ist klar. Spannungsbereich liegt bei 0 bis 5 V DC.
Nimm einen Operationsverstärker und verschalte den als Komparator (gibt reichlich gegoogeltes dazu) und damit das Relais beim Schwellwert nicht wie durchgeknallt klappert machste noch eine Hysterese rein in Form einer Mitkopplung.
Hallo, bin auch auf der Suche. Weiß jemand einen OP der als Single-Rail Power Supply eine DC-Spannung bis 40V verträgt?
