kapazitiver sensor, auswertung haut nicht hin
Gast #1735502
Hallo.
Hab mich hier schon durchs Forum gelesen und versteh auch eigentlich das
Prinzip, einen Kapazitiven Sensor mittels µC auszuwerten.
Cap (Kupferplatte) entladen.
Timer starten
Cap aufladen (über Pullup)
warten bis Cap aufgeladen ist und dann die Zeit stoppen
Soweit so gut, nur klappt das nicht.
Hier ist mal mein Quellcode:
int main() {
  uint16_t  timer = 0;
  uint8_t   timer_l,timer_h,i;
  init_uart();
  init_timer();
  _delay_ms(100);
  while(1)
    timer = 0;
    DDRD |= (1<<PD7); //Ausgang
    PORTD &= ~(1<<PD7); //Low
    _delay_ms(100);
    TCNT1 = 0;
    DDRD &= ~(1<<PD7); //Eingang
    PORTD &= ~( 1 << PD7 ); //Pullup aus
    while ( !(PIND & (1 << PD7)) ) ; //bis PD7 = 1
    timer_h = TCNT1H;
    while (!(UCSRA & (1<<UDRE)))
23
24
      UDR = timer_h;
25
    timer_l = TCNT1L
26
27
28
      UDR = timer_l;
29
30
  return 0;
31
Beschaltung ist ganz simpel:
Sensor Platte an der einen Seite an Pin PD7 und parallel dazu ein
260KOhm Widerstand an VCC. Andere Seite der Platte an Masse.
Ich lass mir halt die Werte über den UART schicken und die Schwanken
ständig, ob ich die Platte berühre oder nicht. Man kann also kein Muster
erkennen...
Hat jemand eine Idee was ich falsch mache ?
#1735556
Welche andere Seite?
Du hast nur eine Sensorelektrode.
Die andere "Kondensatorplatte" bildet die Erdleitung Deiner Schaltung.
Sie existiert nicht physisch und auf keinen Fall nahe der
Sensorelektrode.
Du willst ja einen möglichst schlechten Kondensator haben.
Peter
Gast #1735609
Also so wie in deinem Codebeispiel für die einfach Sensortaste ?
Ich dachte es gibt zwei Möglichkeiten.
Im Moment hab ich eine Kupferplatine (einseitig beschichtet) in der
Mitte durchgeschnitten und die Rückseiten aneinander geklebt.
Wäre also die Auswertung besser wenn ich den zweiten Teil weglasse und
nur ein Stück Kupfer direkt an den Sensorpin lege?
