Hallo, zusammen: Mädels und Jungs! Habe 6 Solarzellen (12WP und 14V) bekommen. Möchte damit Blei-Gel-Akkus (ca. 7-14 Ah [Modellbau]) laden. Hat/kennt jemand eine Schaltung für diesen Zweck und teilt sie mir mit?
Hallo Udo, für solche Zwecke gibt es fertige Laderegler. Die bekommt man z.B. bei Pollin (Suchbegriff "Solar-Laderegler"). Die Preise liegen für kleine Regler zwischen 10€ und 15€. http://www.pollin.de/shop/dt/NTk5OTA0OTk-/Haustechnik/Solartechnik/Laderegler/Solar_Laderegler_50_W.html Gruß Holger
Simple Schottky-Diode (sollte aber schon den Kurzschlußstrom der Solarzelle aushalten können) in Reihe mit der Solarzelle und ran an den Akku - fertig! Also PLUS der Solarzelle an die Anode der Diode und die Kathode dann an PLUS des Akkus und - selbstredend - MINUS der Solarzelle an MINUS vom Akku. Dies ist zwar keine Super-Luxus-Laderegler-Schaltung, aber sie erfüllt ihren Zweck. Der max. Strom wird von der Solarzelle selbst bestimmt, da bei größerer Belastung die Spannung einfach zusammenbricht. Natürlich ist diese Variante auch weit weg von einem sogenannten MPP-Tracker (Maximum-Power-Point-...), aber bei nur 12WP sollte das wohl nicht so sehr ins Gewicht fallen, man will ja die 'Schaltung' so einfach wie möglich halten. ;-) Selbstredend, dass man bei dieser super-simplen 'Schaltung' selbst den Akku vor Überladung schützen sollte, indem man ihn frühzeitig von der Solarzelle abklemmt. Kannst ja ein Spannungsmesser (Multimeter) dran halten. Übrigens - die üblichen Laderegler-Schaltungen machen es auch nicht anders, als Schalter setzen sie i.d.R. einen MOSFET ein und überwachen auch nur lediglich die Ladeschlussspannung (habe ich schon erwähnt, dass ich die neue deutsche Rechtschreibung sch... finde - drei 's' hintereinander - tse-tse-tse) und sperren dann bei erreichen dieser den MOSFET.
