Hallo, möchte eine Kaskadenschaltung mit einem 24v AC , 2.5A Trafo machen. Ich möchte auf etwa 120V kommen, was für Dioden und Kondensatoren würdet ihr mir empfehlen? Kann ich normale gleichrichter Dioden nehmen und Kondensatoren mit z.B 5uF und einer Spannungsfestigkeit von 120V? Gruss
http://de.wikipedia.org/wiki/Hochspannungskaskade Kondensatoren und Dioden müssen nur soweit Spannungsfest sein wie eine Spitzenspannung am Bauteil anliegen kann. Also 30-40Volt Typen. Nicht unwichtig sind die Kondensator- werte und das ist abhängig vom Strombedarf am Ausgang. Unipolare Typen sollten es schon sein.
Hallo Hans! Mit dem Trafo würdest Du (theoretisch) etwa 0,5 A erzielen können. Wenn Du soviel Strom wirklich benötigst, sollten es (zummindest für die untere Stufe) schon 10000µF sein (20mS Periodendauer, 2,5 A, 5V "absacken" der Spannung je Zelle zwischen den Perioden). nach oben werden die Ströme geringer, entsprechend können die Kondensatoren linear kleiner werden. mfG Ingo
Noch ne Korrektur, zu meinem Beitrag von eben: Die Kondensatoren der "Glättungssäule" (Siehe Link von scotty) brauchen, von unten bis oben, nur für den Laststrom ausgelegt werden (ich sag mal 1000µ), die der "Schubsäule" werden mit dem Laststrom * der Anzahl der über ihnen liegenden Zellen durchflossen. Gruß ingo
Was würdet ihr nun für Kondensatoren nehmen? Ich habe max. 2200uF Elektrolyt, gehen überhaupt gepolte Kondensatoren? Dann noch 1000uF, sind aber nicht für 100v ausgelegt. Dann habe ich nur noch 100uF und 47uF. Natürlich habe ich noch viele kleine, die eher im nF bereich sind. Könnte ich z.B als Schubsäule einen 2200uF nehmen und dann z.B 3 100uF?
So habe es geschafft, Habe nun 110v bei 15 Watt. Wie kann ich die Leistung vergrössern? Wenn ich die Pole im Wasser näher bringe, braucht es dann mehr Leistung?
