Kann mir bitte jemand mit einem Link helfen? Google war hier kein Freund.
also es macht sich immer ganz gut, wenn Du ein Bildchen von so einem Teil mitlieferst, denn aus dem Aufdruck kann man sich durchaus gewisse Ableitungen ziehen (ganz zu schweigen vom Gehäuse, das man damit zur Kenntnis nehmen kann).
http://www.electro-tech-online.com/datasheet-parts-requests/25471-on561-double-fet.html gibt paar Hinweise zu Ersatzmöglichkeiten.
@ Jens G. >also es macht sich immer ganz gut, wenn Du ein Bildchen von so einem >Teil mitlieferst, denn aus dem Aufdruck kann man sich durchaus gewisse >Ableitungen ziehen (ganz zu schweigen vom Gehäuse, das man damit zur >Kenntnis nehmen kann) Da komm ich leider so einfach nicht dran weil die FETs tief im Geräte verbaut sind und die Leiterbahnen wohl nur einen Reparatur- versuch überleben werden, so dünn wie die sind. Gehäuse sind wahrscheinlich T-92 oder T-226. Hinweise schon, aber solche Infos sind nicht immer verlässlich. Das Datenblatt vom BFW10 scheint auch nicht recht zu passen wenn man sich das Schaltsymbol von Motorola genau anschaut. (Gate und Drain scheinbar vertauscht). http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/motorola/BFW11.pdf Das alles hatte ich auch schon gefunden aber das nützt mir nichts. Ich brauche eben ein Datenblatt von den ON561. Vom Schaltplan her scheint es ein J-N-Kanal FET zu sein, nur mit welchen Daten? Muss ich wohl mal simulieren ob die Pegel stimmig sind die ich da messe. Vielleicht sind die auch gar nicht kaputt. Jedenfalls Danke für die Antwort.
darf ich raten : es ist ein FET-Paar, die beide in dem Signalweg eines Scope PM3226 verbaut sind. In der Schaltung als Source-Folger kommt es garnicht so sehr auf alle möglichen Daten an. Die Eingangskapazität sollte von der Größenordnung her stimmen, ein BF245 tuts in meinem Scope ohne sichtbaren Fehler. Aus einem 20-er Los (Dank sei Pollin) habe ich mit nachgebauter Schaltung für den Transistor und Stecksockel ein Paar U-GS herausgemessen, mit gleicher Spannung wie der erhalten gebliebene einzelne ON561.
kann man notfalls auf der Leiterplatte mit verkreuzten Beinen einbauen -
das wäre kein echtes Problem.
DB kann ich leider auch nicht finden.
brauchste nicht rate - hatte ich ja schon indirekt mit dem von mir
angegebenen Link "preisgegeben"
Datenblatt wird sich auch kaum finden lassen, das läuft ähnlich wie bei bei bei einem kundenspezifischen IC. Von PM3226 und der Schaltung, in der der FET eingesetzt ist, war nix gesagt. Da blieb nur raten übrig.
>brauchste nicht rate - hatte ich ja schon indirekt mit dem von mir >angegebenen Link "preisgegeben" Stimmt, Sherlock Holmes wäre stolz. Ist scheinbar nur dafür gebaut worden. Na ja, die Info mit dem BF245 werde ich mal weiter verfolgen. Bleibt in Ermangelung ja auch nichts anderes übrig. Danke für die Hilfe.
>kann man notfalls auf der Leiterplatte mit verkreuzten Beinen einbauen - >das wäre kein echtes Problem. Das Problem bei solchen Sachen ist zu wissen was falsch ist. Problematisch wenn es nur einen Hersteller gibt und der Fehler überall hin verschleppt wurde. Normal wäre der Pfeil auf den Strich immer das Gate.
