Hallo! Ich habe ein Amilo M1450G und würde gerne den Arbeitsspeicher etwas aufrüsten. In der Beschreibung steht: "Bis zu 2GB DDR SDRAM in 2 SO-DIMM Slots(400/533 MHz)" Kann ich dann diesen Speicher nutzen, ich kenne mich da leider garnicht aus: "http://www.guenstiger.de/gt/main.asp?produkt=404066" Danke schön!
ich denke nicht, weil du vermutlich insgesammt nur 2GB verwenden kannst. Also 2 mal 1GB. Zumdindest lese ich das so.
>ich denke nicht, weil du vermutlich insgesammt nur 2GB verwenden kannst. >Also 2 mal 1GB. Genauso ist es. Der Chipsatz i915GM unterstützt max. 2 GB. Für vollen Speicherausbau benötigst du also 2 Module á 1 GB. Nimm keine Billig-Riegel, das geht nach hinten los. Geeignet sind z.B. die hier: http://www.alternate.de/html/product/Arbeitsspeicher_SO-DIMM_DDR/Kingston_ValueRAM/SO-DIMM_1_GB_DDR-400/36482/?tn=HARDWARE&l1=Arbeitsspeicher&l2=DDR&l3=SO-DIMM+DDR
@Icke: Zweifaches Veto. Nicht nur dass du ihr einen der teuersten RAMs empfiehlst, du verlinkst auch noch zu einem der teuersten Händler für diesen RAM (siehe http://geizhals.at/deutschland/a119111.html) 15-20 Euro hast du die arme Frau sinnlos ärmer gemacht, wenn er auf dich gehört hat. Erfahrungsgemäß können Timing-Inkompatibilitäten bei jeglicher Kombination von RAM und Rechner auftreten, da ist kein Hersteller gegen gewachsen (es sei denn, Icke hat da mehr Informationen bzgl. einer Überlegenheit von Kingston?), und dank Fernabsatzgesetz ist das Zurückschicken kein Problem, deswegen meine Empfehlung, such dir hier http://geizhals.at/deutschland/?cat=ramsoddr&sort=r den günstigsten RAM bei einem Händler, mit dem du gut klarkommst, aus, und probier aus.
> Ich habe ein Amilo M1450G und würde gerne den Arbeitsspeicher etwas > aufrüsten. In der Beschreibung steht: > > "Bis zu 2GB DDR SDRAM in 2 SO-DIMM Slots(400/533 MHz)" Das ist nicht ganz korrekt. > Genauso ist es. Der Chipsatz i915GM unterstützt max. 2 GB. > Für vollen Speicherausbau benötigst du also 2 Module á 1 GB. Der i915 verwendet DDR2-SDRAM, nicht DDR-SDRAM. Damit sind die Vorschläge von "icke" und "dickefinger" beide nicht verwendbar, denn beide sind DDR-SDRAM, nicht DDR2-SDRAM. "icke" hat hingegen mit der Speichermengenaussage recht, es sind zwei Module à 1 GiB zu verwenden, größere werden nicht unterstützt. Hier ein Kandidat, der funktionieren sollte: http://www.alternate.de/html/product/Arbeitsspeicher_SO-DIMM_DDR2/Kingston_ValueRAM/SO-DIMM_1_GB_DDR2-533/36620/?tn=HARDWARE&l1=Arbeitsspeicher&l2=DDR2&l3=SO-DIMM+DDR2 Leider werden nur noch DDR2-Speichermodule von 3rd-Party-Assemblierern angeboten, echte Speicherhersteller sind da nicht mehr dabei. Kingston ist eine konservative Wahl und als 3rd-Party-Assemblierer noch akzeptierbar.
>Der i915 verwendet DDR2-SDRAM, nicht DDR-SDRAM. Richtig, danke für die Korrektur. Hatte ich auch gemeint, der Verklicker geht zu meinen Lasten. >es sei denn, Icke hat da mehr Informationen bzgl. einer >Überlegenheit von Kingston? Kingston zählt zu den wenigen Firmen, auf die auch im GeilGeiz-Zeitalter noch absolut Verlaß ist. Das bedeutet nicht, daß RAMs anderer grundsätzlich nicht funktionieren, zum größten Teil tun sie das. Aber ob man für die Ersparnis einer Handvoll Euro das Risiko eingeht, sich mit potentiell unzuverlässigem Speicher ein instabiles System und möglicherweise Datenverluste einzuhandeln, muß jeder für sich selbst entscheiden. >du verlinkst auch noch zu einem der teuersten Händler Ich sehe es nicht als meine Aufgabe, für andere die Preisrecherchen zu machen. Wofür gibt es Google...
