delay.h defekt
OP #1739286
Hallo zusammen
Ich habe ein Problem mit den Routinen in delay.h. Wenn ich zb.
_delay_ms(100) aufrufe geht es statt 100ms ganze 15s bis das Warten
vorüber ist.
Diese Problem habe ich seit ich mein ubuntu auf 10.04 aktualisiert habe.
Als Entwicklungsumgebung verwende ich eclipse und avr-gcc.
Sobald ich jetzt  -nach dem update- ein Projekt kompiliere,
funktionieren eben die Wartefunktionen nicht mehr richtig.
Was ich bis jetzt alles ausprobiert habe:
- in meine Code nach Fehlern gesucht
- Einstellungen für den Takt in den build configurations kontrolliert ->
1MHz intern ->stimmen
- neue delay.h runtergeladen
- Compiler optimierung geändet/ausgeschaltet
- openjdk durch sun-java6  ersetzt
- Neue Version von eclipse installiert
Anbei noch die Source -> Zeile 65 und 81.
Was soll ich sagen, es funktioniert immer noch nicht. Jetzt bin ich mit
meine Latein am Ende und weiss nicht mehr weiter, wär wirklich schön
wenn jemand noch ne Idee hätte.
Danke schon mal
Gruss Steff
Gast #1739329
>uint16_t startcounter;
In main() kann man auf startcounter nicht zugreifen
ohne den Int zu verbieten. Stichwort ATOMAR
Und das ist Schrott:
SIGNAL(SIG_OVERFLOW1)
  cli();
  TCNT1 = 49911;
  sei();
sei() macht man nicht in ungestraft in Interrupts.
cli(); ist überflüssig. Interrupts sind beim Aufruf
der Interruptroutine sowieso deaktiviert.
OP #1739344
Also Optimierungen hab ich alle ausprobiert -O0 bis -O3 und -Os
Variablen sind jetzt alle volatile.
Christian H. schrieb:
> anzeige_7seg_zahl(startcounter);
> _delay_ms(1000);
> startcounter = eeprom_read_word(&counter_eeprom);
> Das gehört alles nicht in eine INT-Routine.
Sind jetzt raus, haben aber meiner Meinung nach nichts mit dem Problem
zu tun, da diese Funktionen erst aufgerufen werden wenn der Countdown zu
ende ist.
Andreas K. schrieb:
> Was passiert denn du aus 100ms Delay 50ms machst, werden dann aus den 15
> minuten auch 7,5 min.?
Ja mit _delay_ms(50) geht es halb so lange -> 7.5s
Also das Problem besteht weiterhin, hat alles nichts gebracht.
OP #1739353
>   cli();
>   TCNT1 = 49911;
>   sei();
Okay, cli() und sei() sind raus.
Irgendwo in einem tut habe ich gelesen das man interrupts deaktivieren
soll, wenn auf TCNT1 zugegriffen wird, hat aber anscheinend nichts mit
meinem Problem zu tun.
Was ich nicht verstehe vor dem Update hat der Code mit all denn
offensichtlchen Fehler perfekt funktioniert. :(
#1739368
Laß Dir mal F_CPU ausgeben.
Man sieht leider öfters den Schwachsinn, daß mit #ifndef eine mehrfache
oder fehlende Definition verschleiert wird.
Da muß es aber richtig krachen, also eine #error-Anweisung.
Denn wenns 2-mal erfolgt oder fehlt, ist das ein Fehler!
Peter
