Hallo Leute, ich habe folgendes Problem: Ich bin dabei ein Display auszusuchen und die dazugehörige notwendige Hard- sowie Software. Der Umrichter (Sigmadrive von DMC GmbH) soll an das Display verschiedene Daten senden. Die Daten liegen dabei als CAN BUS vor. Die Parameter, die ich dabei auf dem Display anzeigen möchte sind z.B. Temperatur des Umrichters, eines Motors und deren Drehzahl. Ich möchte die ankommenden Daten empfangen, gegebenenfalls umwandeln und anzeigen lassen. Ich bin ein absoluter Unwissender auf diesem Gebiet und ich stelle mir nun die Frage, wie die ersten Schritte zum Erfolg sind. Angefangen bei der Display-Auswahl. Mal abgesehen davon, dass ich entscheiden muss, ob ein Text-Display reicht oder ein grafisches Display nicht sinnvoller für diese Anwendung ist, frage ich mich welcher Typ von Display in Frage kommt. Bei lcd-module.de gibt es einmal die EA DIP-Serie und einmal die EA-DOG-Serie. Wo liegt nun dort der Unterschied und welches ist für meine Anwendung besser geeignet? Nach der Displayauswahl muss geklärt werden, wie ich die Daten empfange und wenn nötig umwandle. Welche Bauteile wären dafür nötig? Vielen Dank
Erfinde das Rad nicht neu, das loht nicht. Kauf dir ein fertiges Gerät, welches Daten vom CAN-Bus lesen und anzeigen kann. Fertig.
Und was wäre das? Hast Du evtl ein Link? Vielleicht sollte ich dazu sagen, ich möchte das in ein Lenkrad einbauen. Also eine Lenkrad Anzeige. Darf eshalb auch nicht zu gross sein
Also ich hab nun rausgefunden, dass Display Controller keine CAN-Daten empfangen können. Eine Möglichkeit scheint zu sein, dass man entweder einen 2.Controller integriert oder den ATMega169, der die CAN-Messages empfängt. Ist dies richtig? Somit könnte ich dann z.B. ein DIP-Grafikmodul zum Einsatz bringen?
@Christian Colemann (cole) >Also ich hab nun rausgefunden, dass Display Controller keine CAN-Daten >empfangen können. Wer hätte das gedacht? >Eine Möglichkeit scheint zu sein, dass man entweder einen 2.Controller >integriert oder den ATMega169, der die CAN-Messages empfängt. Ist dies >richtig? Ja. >Somit könnte ich dann z.B. ein DIP-Grafikmodul zum Einsatz bringen? Ja.
