Hallo. Ich habe eine Blackbox mit Logdaten (AVR Mikrocontrollersystem). Diese würde ich gerne mit einem Handy auslesen, zu meinem PC transportieren und dort in Excel öffnen. Wenn ich in die Blackbox ein Bluetoothmodul einbauen, kann ich dann mit einem Handy eine Verbindung aufbauen, auch wenn ich an der Box keinen Taster habe, mit dem ich die Verbindung bestätige ? Eine Java ME Applikation fürs Handy zu schreiben würde ich mir zutrauen. Müsste ich das überhaupt ? Ideal wär natürlich, wenn ich vom Handy aus ne Verbindung herstellen könnte, würde die Blackbox sehen, und die Daten als Datei, die mir aufs Handy runterlade. Euer RC_Caa
Kommt ganz darauf an, was du um das Bluetooth-Modul herum baust :-)
Einen Knopf, auf den man drücken muss, damit eine Verbindung zustande kommt ;-) (Von sich aus hat es sowas wohl nicht/kaum.)
Klar geht das... Ich mach das z.B. mit einem Temperatursensor so. Lasse mir über Bluetooth die Temperatur am Handy anzeigen. http://clipswitch.de/bluetemp
Hallo du kannst die meisten Bluetoothmodule als Ersatz für eine serielle Schnittstelle verwenden. Dabei gibts die Möglichkeit, das Pairen (verbidnen) mittels Code zu schützen. Dabei musst du aber nur den code kennen und kannst von deinem Handy aus eine Verbindung aufbauen ohne das du irgend einen Knopf drücken musst. Es gibt auch Module, die du einmal Mittles Knopfdruck verbindest und das Pairing danach bestehen bleibt, bis du es wieder mittels Knopfdruck änderst. Es gibt also sicher ein Modul mit der Passenden Lösung für dich. Gruss Claudio
