Hallo Forum, ich habe einen AVRISP mkII. Damit experimentiere ich mit meinen Tinys auf einem Steckboard. Das ISP (6 polig) habe ich über Drähte aufgeschaltet. Jetzt würde ich aber gerne den Programmer ausstecken können. Aber so wie ich das sehe, nützt mir ein Wannenstecker (also der Vater zur Mutter am Programmerflachkabel) gar nichts, da ich den nicht auf das Steckbrett stecken kann. Gibts da eine Lösung für? Oder muss ich ein 6 poliges Flachkabel anschliessen? Bin recht neu auf dem Gebiet... (Steckbrett ist ein einfaches von Reichelt) Danke an euch Profis!
bau Dir doch einfach einen Adapter, den Du auf Dein Steckbrett stecken kannst. Wahlweise packst Du nur den Programmierstecker drauf oder erweiterst das ganze um ein paar standard Komponennten wie Resetbeschaltung, Spannungswandler oder auch Pegelwandler für UART. Diese Platine wirst Du bestimmt immermal wieder brauchen... Viele Grüße, Martin
Im Beitrag atmega totgefused hab ich ein Bild gepostet, wo rechts oben mein Adapter zu sehen ist - ich hatte das gleiche Problem...
Ich habe dafür ein Flachbandkabel genommen, an einem Ende mit einer aufgepressten Pfostenbuchse und am anderen Ende eine sechspolige Stiftleiste angelötet (mit Schrumpfschlach isoliert). Die Belegung der Stiftleiste ist so gewählt, dass man sie bei einem Mega16/32 direkt neben dem AVR ins Steckbrett setzten kann.
Hmmm... dann werde ich wohl ums selbstbasteln nicht herum kommen? Wo kann man den Flachbandkabel mit Wannenbuchse 6 pol. bekommen, ich habe bisher immer nur einzelne Buchsen gefunden und eine 10m Rolle Flachbandkabel wollte ich mir nicht in die Bastelkiste legen :-)
MAn kann z.B. von einem IDE-Kabel 6 Adern abziehen und einen Stecker anquetschen...
Das Kabel kaufe ich immer zehnpolig oder noch breiter, und trenne es dann auf. Vielleicht hast du auch noch alte IDE- oder Diskettenlaufwerkskabel in der Restekiste... Mein Kabel ist übrigens zehnpolig, da es zu seiner Entstehungszeit noch keine sechspoligen bei Reichelt gab. An der Stiftleiste habe ich dann alle vier Masseleitungen auf einen Pin gelötet.
Lochraster 6x3 mit dem Stecker in der Mitte und 2 3x1 Pfostenleisten, das sollte in 5 Minuten zu schaffen sein (ich hab's für den 10-poligen ISP-Stecker so gemacht). Wenn man statt Wanne nur Pfosten nimmt, dann geht es auch schmaler auf 4x3, und man bekommt das Kabel leichter ab. Dafür muß man sich die richtige Polung merken.
Hallo. Ich habe bei ein IDE Kabel die nötigen Leitungen aufgetrennt und die Stecker mit nem Seitenschneider und Feile gekürzt. geht auch.
