Hallo Ich habe ein Problem mit der Brownout Detection des ATMEGA1281V Controllers. Die Brownout Fuse steht auf 1,8V bei 8MHZ. Wenn ich einen Test mit einem regelbaren Netzteil durchführe spielt der Controller verrückt. Dabei stelle ich die Spannung herunter bis auf 0V, danach wieder hoch auf ca. 3V. Ab 1,8V blinken alle LEDs wie verrückt, also kein sauberer Start. Im Datenblatt habe ich folgendes gefunden: VBOT may be below nominal minimum operating voltage for some devices. For devices where this is the case, the device is tested down to VCC = VBOT during the production test. This guarantees that a Brown-Out Reset will occur before VCC drops to a voltage where correct operation of the microcontroller is no longer guaranteed. The test is performed using BODLEVEL = 110 for 4 MHz operation of ATmega640V/1280V/1281V/2560V/2561V, BODLEVEL = 101 for 8 MHz operation of ATmega640V/1280V/1281V/2560V/2561V and ATmega640/1280/1281, and BODLEVEL = 100 for 16 MHz operation of ATmega640/1280/1281/2560/2561 Heisst das, dass ich die 1,8V Brownout Einstellung nur bei 4MHz nutzen kann?? Gruß Daniel
Ja, natürlich. Was für einen Sinn soll es auch haben, den Brownout außerhalb des als "Safe Operating Area" angegebenen Bereichs (Fig. 31-2 im DS) zu detektieren? Da ist es zu spät oder zu früh, je nachdem, ob Du aus- oder einschaltest.
