Hallo Elektronik-gurus, Ich habe folgendes Problem. Eine Leitung wird mit einem 10k-Pullup auf 12V gehalten. Wird nun an diese Leitung ein Verbraucher ( 0,5 Ohm < R_innen < 300 Ohm ; Rein ohmsche Last) gehängt, so soll dies erkannt werden und die Leitung soll für einige Zeit (ca. 1-2 Sekunden) mittels FET auf 12V gezogen werden. Wie so eine Art overkill-Lampentester. Lampe dran, 1-2 Sekunden leuchten, dann aus. Aufgrund des zu erwartenden Stroms (24A) würde ich also einen N-FET bevorzugen, da billiger. Nun habe ich nur das Problem diesen N-FET anzusteuern. Im Anhang hab ich mal eingefügt wie ich mir das bisher dachte. Links kommt ein µc dran (oben mit nem Ausgang, unten mit nem Eingang), rechts die oben erwähnte Leitung. Problem dabei ist, dass ich einen ungewollten Stromkreis über R24, T6, R25 und T8 habe. Ausserdem würde ich mein Gate durch T6 negativ aufladen... Alles also nicht soo die Erfindung, aber mir fällt einfach nichts besseres ein. Habt ihr vielleicht Ideen oder Tips für mich wie ich das günstig lösen könnte? vielen Dank MfG Jan
Nein ................... was ist die maximale Augansgspannung bei nominalstrom ?
Ausgangsspannung ist maximal 12V. Ausgangsstrom ist maximal 24A, i.d.R aber eher im Bereich von 2-6A
V+ ist 12V ? ... dann braucht man fuer das Gate 3V, der Emitterfolger braucht auch noch 0.7V, und dann bleiben noch 8.3V fuer die Last.
