Hallo, ich habe versucht, den Sound Recorder von Atmel (AVR335) nachzubauen. Leider scheint mein DataFlash nicht zu funktionieren. Die Pins sind meiner Meinung nach verbunden, als Spannungsversorgung habe ich -- nachdem es mit der Z-Diode nicht funktioniert hat -- zwei Mignonzellen (für den DataFlash) gewählt. Meine Fragt: Ist es wahrscheinlich, dass der DataFlash kaputt ist? Sind die sehr empfindlich gegen irgendwas? Wie kann man am besten (mit wenig Ausrüstung) testen, ob der IC wirklich defekt ist. Der Code ist von Atmel aus der ZIP-Datei nach GCC portiert, sollte also meiner Meinung nach schon stimmen.
Konkrete Frage: Wenn ich die Betriebsspannung anlege, würde ein funktionsfähiger DataFlash dann einen Strom "ziehen"? Also im "Leerlauf".
Im "Leerlauf zieht" zumindest der DF auf dem Butterfly sehr wenig. Schonmal ein simples Stueck Code ausprobiert, z.B. versucht, das Status-Register zu lesen (Code 0x57)? SPI Schnittstelle richtig initialisiert?
Ja, habe ich. Ich habe dazu Beispielcode von Atmel verwendet. Was heißt "sehr wenig", kann man es mit einem Multimeter messen?
Saug' dir von Atmel mal den Butterfly Application Code und schau' in dataflash.c/.h und test.c, hilft vielleicht weiter. Hab das Dataflash noch nie ohne den "Rest" vom Butterfly gemessen. BF-"Gesamtstrom" im Schlafmodus "power-save" ist ca. 0,001mA bei ca. 3,3V. Wenn "CS" des DF selektiert ist, steigt der Stromverbauch merklich (Wert nicht erinnerlich - sorry).
Code Müsste doch stimmen, oder? Ansonsten: Also wenn ich CS auf GND lege müsste Strom messbar sein, richtig? Was würde passieren, wenn ich 5 V an VCC und GND "hinbringe", ist der DF dann defekt? Kann Durchmessen mit Multimeter den DF zerstören?
Hallo, nochmal zurück zu der Frage: Darf man mit einem Multimeter durchmessen ohne den IC zu zerstören?
