Hi Leute, ich bin gerade dabei mich in die Arbeit mit AVRs einzufinden und habe zu einem Abschnitt in dem entsprechenden Tutorial (Abschnitt AVR-Tutorial: Equipment: Stromversorgung) zwei kleine prinzipielle Fragen. Würde ich an die Eingänge für die Spannung +XV bzw. 0V eine 9V Batterie, oder ein Netzteil mit - wie angegeben - 9-12V anschließen, dann läge an dem Eingang bereits eine korrekt gepolte Gleichspannung an. Meine Frage(n) nun: Wozu noch die Diode, die ihmo - bei korrektem Anschluss - keinen Effekt hat und der Elko, der - so wie ich das sehe - als Tiefpass fungiert und bei anliegendem DC auch nichts macht? So wie ich das sehe könnte die Diode als Schutz dienen, dass bei einem falschen Anschluss einfach kein Strom fließt - oder hab ich was übersehen? Und der Elko könnte die Schaltung - bzw. den IC - vor einem zu plötzlichen Anstieg der Spannung schützen!?! Ich komme eigentlich aus der Software und bin in der Elektronik und bei µCs recht neu, deshalb verzeiht mir bitte, wenn die Fragen die ich stelle von Unkenntnis zeugen mögen und seht darüber vielleicht hinweg, denn ich würde wirklich sehr gerne dazulernen :) Cheers, Paul PS: Ich habe auf dem Steckbrett die Schaltung mal ohne Elko und Diode mit einem 9V Block aufgebaut und es funktionierte hervorragend. Nicht, dass ich deshalb jetzt der Meinung wäre, ich wüsste es besser und man braucht die beiden Teile nicht, ich will's einfach nur wissen
Ja, die Diode dient dem Verpolungsschutz. Der Elko dient als "Puffer": Wenn der uC nun kurzzeitig einen höheren Strom benötigt wird so einem Einbruch der Versorgungsspannung vorgebeugt. Außerdem werden so Schwankungen der Spannungsquelle ausgeglichen.
Die Diode ist Verpolungsschutz und der Kondensator Spannungsstabilisator.
