Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik vusb wird staendig als neues device erkannt
von cepheus (Gast)
ich habe mir gerade eine kleine Schaltung mit v-usb gebaut, mit 3,6V
Zenerdioden, 16MHz Quarz und externer 5V Stromversorgung.
Ist jetzt nicht mein erster Versuch damit, mehrere sehr aehnliche
Schaltungen funktionieren bei mir ohne Probleme. Einziger Unterschied
ist hier eigentlich nur die externe Stromversorgung, den Bit in der
usbconfig.h habe ich entsprechend gesetzt.
Wenn ich das ganze anschliesse sehen meine Kernelmeldungen so aus:
Jun 12 13:45:04 auriga kernel: [15320.003031] usb 2-4: new low speed USB device using ohci_hcd and address 32
Jun 12 13:45:22 auriga kernel: [15338.564290] usb 2-4: new low speed USB device using ohci_hcd and address 38
Jun 12 13:45:24 auriga kernel: [15339.860036] usb 2-4: new low speed USB device using ohci_hcd and address 40
Jun 12 13:45:24 auriga kernel: [15340.502033] usb 2-4: new low speed USB device using ohci_hcd and address 41
Jun 12 13:45:25 auriga kernel: [15341.178281] usb 2-4: new low speed USB device using ohci_hcd and address 42
Jun 12 13:45:26 auriga kernel: [15342.438280] usb 2-4: new low speed USB device using ohci_hcd and address 44
Jun 12 13:45:27 auriga kernel: [15343.086033] usb 2-4: new low speed USB device using ohci_hcd and address 45
Geht endlos so weiter.
Die Software ist im Moment noch das default LED-example von v-usb.
In einigen, selten auftretenden Faellen ging es sogar bis zum device
type etc. dann aber wieder obiger Zustand.
Hat jemand noch irgendeine Idee, was ich falsch gemacht haben koennte?
von Detlev T. (detlevt)
Hmm, rate ich mal drauf los
Richtigen Controller eingestellt? Watchdog aktiviert? Irgendein
floatender Eingang, der einen Interrupt auslösen könnte?
Gruß, DetlevT
von Hc Z. (mizch)
Was sagt dmesg dazu?
von cepheus (Gast)
@Detlev:
Jap, die Teile hab ich mehrfach gecheckt. Da ich zuerst Timingprobleme
im Verdacht hatte, habe ich auch schon verfiziert, das auch der richtige
usbdrvasm16.asm fuer 16MHz verwendet wird.
Watchdog ist an, gleiches Verhalten wenn aus. Ich werwende im Moment nur
INT0, sollte keine anderen Quellen geben.
@mizch:
Auf dieser Kiste:
[   67.094815] usb 1-9.2: uevent
[   67.098805] usb 2-8:1.1: uevent
[   67.098904] usb 2-8: uevent
[   67.101151] usb 2-8:1.1: uevent
[   67.103172] usb 2-8:1.0: uevent
[   67.103298] usb 2-8: uevent
[   67.104208] usb 2-8:1.1: uevent
[   67.104309] usb 2-8: uevent
[   67.104623] usb 2-8:1.0: uevent
Auf meinem X40 erstaunlicherweise anders sehe ich gerade, dort bekomme
ich device descriptor read/64 error und enumarate errors.
2 Dinge sind mir noch aufgefallen:
Zum einen bekomme ich nur etwa 2,7V Pegel auf D+/D-. Widerstaende sind
korrekt, Zener auch (ich check gleich nochmal ob die auch richtig
gehen).
Zum anderen scheint der Controller unregelmaessig in irgendwelchen
Interruptroutinen zu haengen, und zwar in Bereichen von 100ms bis 1s(!).
