Hi. Ist es möglich, einen Sat Multischalter selbst zu bauen. Ich brauche einen speziellen Sat Multischalter, den es so nicht zu kaufen gibt, müsste ihn also selbst bauen. Normale Multischalter haben ja 14V - 18V - 14V+22kHz - 18V+22Khz womit dann Horizontal/Vertikal bze Highband/Lowband ausgewählt wird. Bei mehreren Satelliten kommt dann noch diseqc dazu. Ich bräuchte jetzt nen Multischalter, der noch einen weiteren Schaltweg hat. Wenn keine Spannung/22kHz vom Reciever kommt soll einfach ein fünfter Weg durchgeschaltet sein, auf dem dann die Einkabel-ZF aus einer TSM1000 Anlage aufliegt. Sinn des ganzen: Ist ein Standard Receiver angeschlossen, soll das ganze wie bei nem normalen Multischalter sein. Da aber nur 1 Kabel pro Wohnung zur Verfügung steht, soll es möglich sein, alternativ auch eine Einkabel ZF zu nutzen, um mehrere Geräte unabhängig zu betreiben. (z.B. Twin Receiver) Umschalten zwischen beiden Betriebsarten könnte man dann, in dem man im Receiver einfach die LNB Spannung ein/Ausschaltet. Weitere Variante wäre, das so zu bauen, dass man standardmäßig die Einkabel-ZF hat, und man per Diseqc zur Standard-Multischalter-ZF umschalten kann. Dann müsste man allerdings die Diseqc Befehle entsprechend auswerten. Ist sowas möglich zu bauen?
gibt inzwischen echte unicable sat multischalter, musst nur schauen ob deine Receiver auch dieses unterstützen nach EN50494. Dort können bis zu 8 Receiver (IDs) an einem Strang verwendet werden. Das ganze basiert auf einer direkten Kanalumstzung im SAT-ZF bereich. Multischalter z.B. WISI DY64 oder DY68 (1 oder 2 Satelliten).
>Wenn keine Spannung/22kHz vom Reciever kommt soll einfach ein fünfter >Weg durchgeschaltet sein, auf dem dann die Einkabel-ZF aus einer TSM1000 >Anlage aufliegt. Dann schalt einfach ein Relais ähnlich Spaun TAR5 davor. Es gibt (gab?) da mal so automatische Umschalter.
Ja, die Unicable Geschichte kenne ich. Mein HD Receiver müsste es können. Leider kann mein Meida Center PC, bzw die Satkarte da drin das schonmal nicht. Und die Billigreceiver in Küche und Schlafzimmer wohl auch nicht. Im Haus sind 4 Wohnungen, oben ist ein 4-fach Multischalter. Jede Wohnung hat nur 1 Kabel. Also nur 1 Receiver gleichzeitig betreibbar ohne gegenseitige Beeinflussung. Falls ich Unicable verwenden würde, müsste ich neben Unicable Signal auch noch mit der TSM1000 umgesetzte Transponder einspeisen. oberhalb, unterhalb oder zwischen den Unicable Frequenzbereichen. Für die Receiver die kein Unicable können. Statt Unicable würde ich lieber ein Einkabel - ZF System mit fester Umsetzung verwenden, weil das mit allen Geräten klappt. Mit der Möglichkeit, trotzdem noch im "normalen Multischaltermodus" arbeiten zu können. Die einzigste Bastellösung die mir momentan einfällt: nen 0V/12V schalter. Ob der mit 14 und 18V noch klarkommt weiß ich nicht. Oder nen Diseqc Schalter. Diese Schalter dann vor den Multischalter Port hängen, um zwischen Multischalter und Einkabel ZF wählen zu können. (Sat1=Einkabelsystem, Sat2=Multischalterport)
Möglich wäre auch noch nen Disqc Switch der in der Leitung auf den 2 Satelliten umschaltet diesen kannst dann einspeißen was du willst. Geht bei jedem Receiver sogar analog mittels "ToneBurst" Umschaltung. Schau dir aml z.B. DiseqC für techniker an gibts als PDF
