Hi, ich habe hier noch diesen Frequenzgenerator aus frühen Bastelzeiten. Ich mache lange nichts mehr mit Elektronik und deswegen kommt auch die Teil nun weg. Es ist das richtige für einen Einsteiger würde ich mal behaupten. Bis 1MHz macht er es noch locker. Man kann die Recheckfrequenz über eine TTL Pegel Buchse abgreifen und eine Symmetrische über eine weitere. Bei diesem Generator lässt sich die Frequenz über 2 Potis einstellen (High und LOW). Unter den Potis sind Wahlschalter für den groben Frequenzbereich. Man kann also Tastverhältnis und Frequenz einstellen, das besondere hier: ein Poti ist für die LOW Zeit und eines für die HIGH Zeit. Auf dem Display kann man die Frequenz ablesen. Es ist 6 Stellig, geht man in den Bereich über 1Mhz kann man die führende 1 nicht sehen... Ich habe ihn heute noch 2 Stunden laufen lassen, geht noch :-) Das Gehäuse ist aus Metall, die Front aus 2 Schichten (Eloxiertes Alu und eine bedruckte Alu Front), durch die 2 Schichten konnte man die Einbauelemente elegant einlassen :-). Hinten ist eine Warmgerätebuchse und eine Sicherung angebracht. Einen Schaltplan habe ich leider nicht mehr, aber es sind keine komplizierten ICs verbaut, sollte also für einen Bastler noch überschaubar sein :-) Ich denke für das Teil sind 35€ angemessen. Wenn Ihr Interesse habt, meldet Euch per PN bei mir. Viele Grüße
