Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich möchte gerne ein Gerät, welches 12V benötigt, über ein Netzteil betreiben. Dabei sollen sowohl 12V-Netzteile also auch Netzteile mit mehr Spannung angeschlossen werden können. Wenn nun von vorneherein bekannt ist, dass die Eingangsspannung ca. 13,5V oder mehr beträgt kann ich ja einfach einen 7812 dazwischen schalten. Wenn nun aber über diese Schaltung ein 12V-Netzteil angeschlossen wird kann der 7812 das ja nicht mehr verarbeiten (da er ja immer eine etwas höhere Spannung benötigt). Habt ihr irgendwelche Tipps wie ich das hinbekommen kann? Viele Grüße Kai
Da braucht man ein relativ aufwendiges Schaltnetzteil dafür, das sowohl aus höherer als auch aus niedrigerer Eingangsspannung eine fixe Ausgangsspannung macht. http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=28606 USW 525 bei http://www.elv.de , falls Link nicht arbeitet. Artikel-Nr.: 68-755-48
Also Eingangsspannung = 12V bis xxV? Und Ausgang immer fix 12V? Welchen Strom brauchst du? Hier ein Vorschlag: Es gibt den L5970D von ST. Das ist ein Step Down Konverter für 1.235V bis 35V. Er hat 100% PWM, d.h. ist die Eingangsspannung < Ausgang, wird am Ausgang die Eingansspannung (mit 250mOhm Serienwiderstand) angelegt. Maximaler Strom ist 1A bzw. 2,5A beim L5973. Wenn du natürlich Spannung von z.B. 1V bis 30V auf 12V haben willst, siehe oben! Dann brauchst du einen BUCK/BOOST Konverter. Gruß Tobi
Ahh... jetzt habe ich Deine Frage verstanden. Du willst also von 12V bis xxV (was ist die maximale Spannung denn, Strom??) immer auf 12V wandeln. Das könnte mit meinem ST schon klappen!
Hallo, Eingangsspannung ist immer >= 12V. Ich dachte an einen 7805, der aber "irgendwie" umgangen werden muss wenn die Eingangsspannung 12V ist. Grüße, Kai Ach ja: Max. Strom ca. 1 Ampere
> Eingangsspannung ist immer >= 12V. Ich dachte an einen 7805, der aber > "irgendwie" umgangen werden muss wenn die Eingangsspannung 12V ist. Du meinst 7812, nicht 7805? > Ach ja: Max. Strom ca. 1 Ampere Wenn die Schaltung mit 11,5V auskommt, geht auch ein Low-Drop-Regler, z.B. L4940V12 von ST. Gibts sogar bei Reichelt. Grüße, Peter
Genau vor diesem Problem stehe ich auch gerade. Vorn 5-15V rein, hinten 5V und ~100mA raus. Da ich in erster Linie an einen Linearregler dachte, hatte ich die Idee den Regler bei Eingangsspannungen <=5V mit einer kleinen Transistorschaltung zu "bypassen". Wäre ne Maßnahme. Nur müßte ich mal durchsimulieren, was passiert wenn der Spannungsanstieg zu steil ist und die Bypass-Schaltung zu träge. MfG Barti
Hi, ja natürlich meinte ich 7812. Leider braucht die Schaltung ziemluch genau 12V, 11,5V sind definitiv zu wenig. Grüße, Kai
